řazení zpátečky
Pavel
řazení zpátečky
Příspěvek od Pavel »
Zdravím, mám Smarta 451 rok 2009 a po asi 2 měsíčnim odstaveví a nabití baterie někdy nejde zařadit zpátečka. Předtím to šlo dobře. Poradí prosím někdo čím to asi je? Děkuji.
Re: řazení zpátečky
Jestli se dobře pamatuji, jako jednu z příčin lidé uvádějí opotřebovanou spojku - že prý ji aktuátor nedokáže vyšlápnout tak dobře, aby se přestala úplně točit a protože se asi pořád trochu točí, řídící jednotka odmítne zařadit. Směrem dopředu jsou všechny kvalty synchronizované, včetně "1", takže to ŘJ pošle přes synchron, ale dozadu synchron samozřejmě není a ŘJ požaduje úplný klid.
Taky to může být chyba řadících motorů, kdy jeden nechodí tak, jak má. Bývá to někdy způsobeno jen tím, že je uvnitř "zas.aný" vazelínou smíchanou s grafitem uhlíků. Když se to rozebere a vyčistí, zas to maká normálně.
Rozklikni si tenhle odkaz: https://www.evilution.co.uk/?s=451+gearbox
Najdeš tam několik článků týkajících se Tvého problému. Část obsahu je skrytá, protože je zpoplatněná, ale nějakou nápovědu tam najdeš - jako kde jsou ty řadící motory apod. Pokud Ti to bude stát za to, na nějaký čas si přístup zaplatíš.
Úplně nejlíp by ale bylo začít diagnostikou. Odkud jsi? jestli máš někoho poblíž ...
