Přestavba na plný automat 3
BOBO
Zdarec lidi uz jste nekdo nekde nechaval predelavat na smartikovy softik dik kteremu radi sam?Jestli ano tak kde a za kolik mne to vecne skubani pakou uz vlezlo na mozek a chci se toho zbavit
bsc
zkus vzit razeni pod volantem z bezneho herniho volantu a elektronicky ho pripoj na radici paku.
ja ale nemluvim o demontazi volantu. musi se to pripevnit na volant ze spodu bez demontaze. jasne, problem budou kabliky
. ale i to by se melo dat sikovne schovat.
ja to v aute nemam. umim veci sikovne vymyslet, bohuzel uz nemam na to, je zrealizovat
nejsou nahodou kabliky vedene stredem volantu - trubky, aby se nemohly ukroutit?
mas pravdu = pod airbag, coz asi je pak problem s tou kalibraci
bezkontaktni myslis neco jako rfid?. to by bylo ale pomale. nebo ne? stejne tam tu elekriku musis nejak dostat.
- Gibon
Resil bych to dvojitou smyckou na kabelu ten by se pak nemohl utrhnout ale casem by se to asi stejne vymrvilo. Tak to bude asi jako ve Fordu klakson. Na spodní strane volantu jsou dve vodivé dráhy do kruhu po kterých jezdí dvy uhlíky. Bez problému mudrcové.
- marko583
a ked to budes mat napevno pod volantom tak s vytocenymi kolesami nezaradisGibon píše:Resil bych to dvojitou smyckou na kabelu ten by se pak nemohl utrhnout ale casem by se to asi stejne vymrvilo. Tak to bude asi jako ve Fordu klakson. Na spodní strane volantu jsou dve vodivé dráhy do kruhu po kterých jezdí dvy uhlíky. Bez problému mudrcové.
ono v smarte sa obcas najdu aj inteligentne riesenia...
treba kupit prevodovku so softouchom a radi to samo....
Kto brzdi, prehrava...
