Výměna oleje
tak si mozna odpovim sam
Klasifikace API
Tato norma d?lí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzínové), ozna?ené písmenem "S" (= Service) a vzn?tové (naftové), ozna?ené písmenem "C" (= Commercial). Výkonnostní stupe? je vyjád?en pro daný typ motoru dalším písmenem (od "A" výše). V zásad? platí, že ?ím je toto písmeno dále v abeced?, tím kvalitn?jší je olej. Je-li jako první uvedena specifikace "S", je olej ur?en prioritn? pro benzínové motory, pokud "C", pak je ur?en pro naftové motory.
Nap?.
SJ/CF - olej prioritn? pro benzínové motory, použitelný i pro naftové motory
CE/SG - olej prioritn? pro naftové motory, použitelný i pro benzínové motory
Klasifikace API odráží vývoj automobilových olej? na americkém kontinentu, proto u vyšších t?íd pln? nevyhovuje podmínkám pro evropské motory (americké a evropské motory jsou konstruk?n?, objemov? a výkonov? odlišné, což se projevuje - mimo jiné - v odlišných nárocích na obsah p?ísad tvo?ících p?i spalování popel).
zdroj: http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... _porovnani
xlukas.cz píše:tak uz zase trosku pretahuju s olejem a chystam se na vymenu, tos bych se rad zeptal vas odborniku na to api
je olej s "API SL/CF" dostacujici?
ano
Příspěvek od Gibon »
Zlatá škodovka. At jsem tam nalil co jsem tam nalil vždycky byla spokojená.
Gibon píše:Zlatá škodovka. At jsem tam nalil co jsem tam nalil vždycky byla spokojená.
souhlasim. skodovku sem zadnou nemel, ale to druhe auto je na tom podobne. co se tam naleje, tak na to to jezdi.
Taky me ceká výmena. Tak tam prsknu i nový svícky. Kámoš tam má nejaký spešl. Iridium se jmenujou tuším. Ví se o tom neco?
ja sem koupil Havoline Ultra 5W-40 (5W40) 5 litru za 816.00 Kc na http://www.olejshop.cz
uz ho tam budu davat po treti. predtim tam byl taky nejaky havoline, ale nemecti inteligenti nevyznacili jaky to byl.
mel jsem skudku snad 5let a nikdy jsem olej nemenil ani nedolejval a jak si mlaskala
dazby
Příspěvek od dazby »
je to jakési divné
dazby
Už to chápu, je to tu jen naopak, ty nejnov?jší plky jsou na konci. a ty nejstarší jsou první :shock: A nevíte n?kdo jak se ?eší olej v p?evodovce?, kdy se m?ní a jaký?? Dík
odkaz pouze pro registrovane a prihlasene
xlukas.cz píše:odkaz pouze pro registrovane a prihlasene
Take jsem si toho moc neprohledl. Kazdopadne volba oleje dle tridy SAE je ZDE pod kapiolou 9 strana 9 ( v .pdf dokumentu str. 162 ). Jinak ja tam mel z vyroby http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litry-99/ takze v tom pokracuji.
facny
Příspěvek od facny »
Takže pánové, díky za vaše rady, nebýt tohoto tématu tak si nevymenim ani prd. Taky jsem to zvednul a zustal neme koukat, nikde zadny vypustak :-)
Jinak radeji jsem vyměnil hned dvakrát za dva dny, protože jsem nevěděl co za olej tam byl původně a bal jsem se případných rozpustenych necistot. Neverili byjste jak i po jednom dni byl ten olej cernej :?
Teď jsem tam dal Shell helix ultra 5W-40 tak snad poslape...
Olej to je základ :wink:
