s najvacsou pravdepodobnostou to budu capy... ale vzhladom nato, kolko mas najazdenych km, sa mi zda, ze odisli dost skoro. i ked je pravda, ze ceske cesty niesu nic moc...DYK77 píše:Kdo jste zkoušel teď někdy kývat předním kolem. Když ho držím nahoře a dole, tak cítím vůli. Myslím, že to jsou čepy
Čepy přední nápravy
- marko583
Kto brzdi, prehrava...
- marko583
ja som prvykrat menil spodne capy pri ca. 50.000 km, horne o 10.000 neskor. prejavovalo sa to tak, ze okrem toho, ze bola vola v riadeni (pri vyssich rychlostiach som musel "soferovat" aj na rovine) tak pri nerovnostiach to buchalo...DYK77 píše:Se snažím vyhýbat každé větší i menší díře pokud to jde. Kolem nehýbu každý den a před srazem jsem byl na STK a tam nic neřekli. Při jízdě se to nijak neprojevuje, takže je spíš náhoda, že jsem si toho všiml. Možná má tenhle problém 50% zdejších lidí, ani o tom neví
- marko583
hej lozisko huci. podla ma toto vyzera, na odchadzajuce capy...DYK77 píše:Ještě jsem chtěl napsat, že ložisko když je v háji , tak hučí nebo v rejdu klape. Tady nic, jen cítím v rukou drobnou vůli , když chytnu kolo nahoře a dole a zaviklám
Tak to už byl celkem extrém.marko583 píše:ja som prvykrat menil spodne capy pri ca. 50.000 km, horne o 10.000 neskor. prejavovalo sa to tak, ze okrem toho, ze bola vola v riadeni (pri vyssich rychlostiach som musel "soferovat" aj na rovine) tak pri nerovnostiach to buchalo...
Já měnil nedávno velký čep na Citroenu, bylo na něm 40.000
- marko583
frantici nevedia robit capy... resp. maju ich stavane na svoje rovne cesty. v nasich koncincach moc nevydrziaDYK77 píše:
- marko583
najdrahsie neni vzdy aj najlepsie... ale v tomto pripade to tak asi budeDYK77 píše:Jsem na tom právě nešetřil a koupil to nejdražší a nejlepší co měli MOOG
Potvrdili mi to lidi, co dělají s auty, že MOOG patří mezi ty lepší. Jeho cena o proti normálnímu čepu je dvojnásobná. Osobně nemám zkušenost o kolik jsou dobré, ale když něco měním, všechno si eviduji, abych měl přehled a pak vím přesně co a jak dlouho už na autě mám, takže čas to prověří.
Evidenci provádím jednoduše v tabulce viz odkazy
SAXO ... a ... SMART
Na poslední STK se Saxem mi zjistil vůli až na stolici, vůle se projevovala dost markantně i když hýbáním kola ani při jízdě jsem nic nepocítil, ale na stolici když se na čep položila ruka, tak bylo cítit jak v tom kloktá. Ten problém co mám já u Smartu je teprve v počátku. Věřím, že bych na to najel dalších 15.000 jako Ty až by to začalo klepat, ale nechci to nechávat do konce, protože i když se to zatím vrklá minimálně , tak s tím pomalu odchází i další věci jako uložení ramen, ložiska, rychlejší sjetí pneumatik ...
