Výměna oleje v převodovce
- marko583
Kedze mam uz roadstra daky ten piatok, napadla mi taka vec, ze ono treba menit aj olej v prevodovke. Pokial bolo auto v zaruke, predpokladam, ze to manili pri garancnych prehliadkach. Posledneho pol roka vsak menim len olej... Cize vie niekto kedy treba menit olej v prevodovke, popripade daky navod ako nato?
Kto brzdi, prehrava...
- Libor Slivanský
ted kouk?m do servisky a o v?m?n? se tu nic nep??e jen o ka?d?ch 15tis kontrola stavu oleje v p?evodovce a z hlediska t?snosti a uchycen
- marko583
pani nic netrva vecne....
olej sice netecie, ale... urcite sa niekedy musi vymenit. a lepsia prevencia, ako potom zhanat novu prevodovku...
Opravdu se do?ivotn? olej nem?n?. P?evodovka je a? na vyj?mky nejspolehliv?j?? a nejd?le ?ij?c? ??st vozu ( pokud uva?ujeme, ?e je dimenzovan? na motor s v?konem, kter? zadal v?robce ).
U p?evodovek s do?ivotn? n?pln? je dok?zan?, ?e v?m?nou p?evodov?ho oleje ?lov?k ud?l? v?ce ?kody jak u?itku. S v?m?nou se m??e st?t p?evodovka hlu?n?j?? a h??e ovladateln? i v p??pad?, ?e nalejeme origin?ln? p?edepsan? olej
- marko583
no hej, len nemam vykon ktory predpisal vyrobca...
Pak t? p?evodovce nepom??e ani nov? olej. P?evodovka v Roadsteru bude ur?it? p?edimenzovan? pro verze Brabus a konec konc? v ka?d?m aut? jsou sou??stky motoru i p?evodovky dimenzovan? na o n?co v?t?? z?t??. Zvy?ov?n? v?konu motoru m?, ale sv? meze pr?v? i z hlediska na ostatn? sou??sti vozu, tak?e ten do jde do extr?m?, nem?l by zapom?nat tak? na pos?len? dal??ch pasivn?ch i aktivn?ch prvk? ( kovan? p?sty, pevn?j?? ojnice, silentbloky, brzdy, chladi? oleje, rozp?rn? ty?e atd .. )
Pokud se olej v p?evodovce m?n?, pak to b?v? tak p?i intervalu okolo 70.000Km. Netvrd?m na 100% ?e se u Smart olej nem?n?, ale jestli tady n?komu u? olej m?nili, tak a? hod? kamenem. David jezd? na servisn? prohl?dky pravideln? a hodn? jezd?, tak by musel v?d?t, jestli mu olej m?nili nebo ne. Jeliko? se tu nikdo stoprocentn? nevyj?d?iln nejjist?j?? bude brnknout do DCH a na tuhle zkute?nost se pozeptat.
Te? jsem na?el tohle f?rum. Zd? se, ?e je to dost komplikovan? t?ma. Skoro bych ?ekl. Odsaj z p?evodovky vzorek oleje a uvid?? co tam m?? a podle toho m??.
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
- marko583
ked to prave neviem, ci znamemu v roadstri ten olej menili. zda sa mi, ze ano, ale ruku do ohna za to nedam... ak sa meni zhruba pri 70 tisic, tak to som uz nechodil na garacky do Smartu, takze mam stale povodny.
druha vec je, ze olej v prevodovke je tiez len olej. Fyzika plati pre vsetky maziva a s pribudajucim vekom sa ich mazacie svhopnosti znizuju. Takisto ako pri motorovom oleji.
S fyzikou souhlas?m. V?echno st?rne, ale nam?h?n? motorov?ho oleje se ned? s p?evodov?m v?bec srovn?vat. P?evodov? olej se zah??v? jen t?en?m p?evodov?ch kol, zat?m co motorov? olej trp? v?ce vlivem velk?ch teplotn?ch rozd?l? a vlivem vysok?ch teplot v?bec.
Ale jak ??k?m, nechci T? od v?m?ny odrazovat, proto?e nev?m na 100% po jak? dob? olej m?nit ?i v?bec m?nit.
V?m jen to ?e nap?. Citroen d?v? do sv?ch aut selo?ivotn? n?pl?. Stejn? tak Renault. Jeden zn?m? m? Renault Laguna 1 generace, najeto 160.000Km + mo?n? n?co na v?c, proto?e ji kupoval z druh? ruky a olej je?t? nem?nil. Nutno dodat, ?e s ?azen?m probl?m nem
- marko583
tak ja zase ten olej nechem menit silou mocou... len sa zamyslam ci jazdit, dokial neklakne prevodovka... alebo to dako preventivne riesit
- marko583
smart ma ale klasicku prevodovku, akurat je spojkova lamela ovladana elektronicky...
