Lezi mi na stole ECU z nejakeho Smarta (predpokladam F2, vyrobce Bosh). Ma nekdo zapojeni konektoru ? Konektory jsou tam dva, jeden sirsi, jeden uzsi.
P.R.
Zapojení konektoru řídící jednotky ECU
Nemate nekdo zapojeni konektoru na ECU, ale pro cdi jednotku ? Na Evilution je jen pro benzinak.....
Mimochodem, na te benzinove ECU jsou dva konektory a cislovani je teda dost necitelne.
Pak lambda - znate nekdo typ a vyrobce lambda sond, ktere se pouzivaji pro benzin a cdi ?
