Cukaní při rozjezdu a chlazení turba
urcite jo.
na www.evilution.co.uk dej do vyhledavace actuator a tam mas navod na serizeni. mozna malo macka tu spojku.
spojka nova se da myslim za 300 euro a na actuator bych se podival. s aurum sme se na to uz divali. ted si to neuvedomuju.
pselium
ještě prosím pro info... nebylo jedním z příznaků závady actuátoru náhlá ztráta výkonu a rozsvícení kontrolky oranžového trojůhelníku?mat00 píše:No vybrali sme motorcek z actuatora a ten ozubeny polmesiac sme namazali vazelinou, bolo to vo vnutri uplne suche, preto sa ten kolik na actuatore nevracal poriadne spat
SMART ForTwo MC01 0,6 40kw 2000 Tweety edition - žluásek
- mat00
No skor by som povedal, ze po dlhsej dobe ak auto stalo a bolo bude v neutrale alebo v jednotke tak sa objavil trojuholnik a zacalo to blbnut, cize v neutrale nezaradovalo rychlosti a trhalo auto a pri jednotke to zase xcelo ist v kazdom pripade vpred, co sa mi stalo raz na krizovatke, neprijemny pocit
Ale inak nahlu stratu vykonu som velmi nepocitil. Popis viac ten problem alebo aspon povedz priznaky vsetky.
no já řeším ten trojúhelník už měsíc a pořád se motám kolem a nemůžu zjistit v čem to může být... mně to normálně za jízdy (nyní jsem vypozoroval že jen při ubrání plynu) vyhodí trojúhelník auto vyřadí a běží na volnoběh a nejde se rozjet, musí se znova nastartovat... měl jsem podezření na špatou funkci actuátoru tak proto se na to ptám... ale asi to vůbec není jistý může to být i jinde
takze sem ti pomohl
a myslis, ze bys na to uz tatku ukecal na ten sraz
- mat00
No tatka cital tu tvoju spravu a neviem,mozno ze by som ho aj ukecal, on je na taketo srandy, aj ked mozno by skor isiel najprv niekde blizsie sa kuknut, ale tak sa opytam:D A inak diky, pomohol si zase raz, vsak oplatime:D A Janik, moze to byt s nim inak, kedze ti to spina spojku, tak by som povedal ze to moze byt tym aktuatorom, nam robil nieco podobne, ale opacne, pri zaradeni hned spojil motor s prevodovkou, a zistili sme, ze sa ten kolik nevrati naspat, tak sme to namazali a teraz to bezi ako hodinky:D tak neviem, za pokus to stoji
