mám dotaz, docela často se mi stává, že např.: po nastartování, nebo po chvilce po nastartování, mi začne pískat něco v zadu, jak u nějakyho staryho auta. Je to docela nepříjemny, třeba při projíždění přes město
Pískání - klinový řemen - alternátor
muzor
Zdravím všechny,
, nemáte někdo radu co s tím?
Re: Pískání
vetsinou to byva klinovy remen. taky mne za studena piskalo. vymenil sem a po tydnu se to uz neprojevilo.muzor píše:Zdravím všechny,
mám dotaz, docela často se mi stává, že např.: po nastartování, nebo po chvilce po nastartování, mi začne pískat něco v zadu, jak u nějakyho staryho auta. Je to docela nepříjemny, třeba při projíždění přes město, nemáte někdo radu co s tím?
jaky napinak?
cdi a benzin je rozdil?
ja tam zadnou kladku (napinak) nemam
. remen napinam alternatorem
muzor
JO, s otáčkama se intenzita mění, někdy stačí jen třeba protočit motor a je po pískání, někdy to píská chvilku dýl, ale nepíská to furtRobin píše:myslim, že se ti do sání dostala píšalka. nepřejel si náhodou policajta, co řídil dopravu na křižovatce?
mění se intenzita pískání s otáčkama, nebo to píská furt stejně?
tak to je klinovy remen, ak ho mas stary doporucoval by som vymenu, ak si ho menil, pozriet ci je dobre nasponovany.
V obidvoch pripadoch pomaha aj to ak pri beziacom motore (musis mat dole LZ kolo a ten plastovy kryt) zoberies obycajne pevne mydlo a prilozis ho k remenu s jednej a druhej strany aby sa dostalo na remen a do remenic a malo by to prestat na dlhsiu dobu
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
smart ebike
L.Victorie
to chce otevrit kryt motoru. zelezny dekl hodit za sedadla a koberec zajistit, aby zustal otevreny. sedni do auta a trosku se povoz. to teprve uslysis zvuky
motor v poslednim tazeni a zacnes se s tim bat jezdit.
ja sem vcera najel s otevrenym motorem asi 15 km. to jsou zvuky. motor se na nerovnostech chudacek cely trepe. asi nejaky silentblok by se mel vymenit. taky to v nem straslive cvaka, coz je u nafty normalni. ventilator na intercooleru se vubec nezapl
zkus a uvidis
zkus a uvidis
no, tak od pondelka mam asi v motoru zoo - kobylku nebo cvrcka
kdyz je auto v zaberu - natlakuje se asi hadice od turba, tak je slyset prerusovany zvuk, ktery opravdu pripomina zminene zviratko. stejne tak to udelalo kdyz sem dal nohu z plynu a postupne klesaly otacky napr. z 3000.
zatim auto jede beproblemu. uvidime jak se to bude projevovat dal. nejspis to bude hadice nebo spoj. zvlastni je, ze je ten zvuk takovy vysoky a pravidelne prerusovany.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne stř 10 čer 2009, 13:52, celkem upraveno 1 x.
lmt
po nastartovani mne tak pred mesicem zacal piskat klinak a postupne se to zhorsuje. ale ... nastartuju, muzu ho turovat jak chcu a nic, ale jak zapnu svetla, tak zacne popiskovat. zase na miste pridam plyn a nic moc se nedeje. az kdyz zaradim, tak pri pridani plynu zacne piskat, tak parkrat pridam jako na rozjedz a piskani zmizi. parkrat se dokonce stalo, ze piskal pri zdelani nohy z plynu pred podrazenim.
kontroloval sem remen, napnuty je celkem dost. nechtel sem ho prepinat, at nezrusim lozisko na alternatoru. spaleny a popraskany zatim taky neni. remen sem si sam menil asi pred pul rokem? nekde tu urcite bude zminka.
