Škube v otáčkách, kape olej
bechy
Příspěvek od bechy »
Mám takový zvláštní problém. Mam 0.6 benzin, vse funguje, radi, startuje, zadna kontrolka nesviti, ale kdyz mu slapnu na krk prestane mit motor vykon a jede divne, kdyz jedu na pul plynu, neudela to nikdy. Co by to mohlo byt? Ma i divny zvuk, kdyz ve "spatnem zaberu".
Dalsi divna vec, kdyz zastavim, objevi se pod autem 3-4 kapky oleje.. Kde mam hledat pricinu? Tesneni, neco povolene??
Diky alespon za snahu.
kde jsou kapky, pod kterou casti auta?
co vzduchovy filtr a palivovy filtr?
olej a vykon pri plnem plynu by mohly vypadat na turbo.
bechy
Na vsechny filtry se teprve chystam. Kape spis z pravy strany auta...
a hned za autem nebo vic vepredu?
ja uz tusim - to bude nejaka vypadla hadicka. co treba odsavani par z motoru? resp. nejaky podtlak.
bechy
jedu zitra do servisu tak to snad najdeme.. spis me desi to cukani....
oddelej zadni naraznik (vcetne blatniku) - je to 5 sroubku drzi to pevne pohromade a hned vidis cely zadek motoru.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
nechcem strasit ale mohli by to byt zapecene kruzky na piestoch, a olej ti tlaci niekade von, drzim palce aby to bolo nieco jednoduchsie
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
bechy
dodo555 píše:nechcem strasit ale mohli by to byt zapecene kruzky na piestoch, a olej ti tlaci niekade von, drzim palce aby to bolo nieco jednoduchsie
Mas predstavu jak narocna, hlavne financne muze byt oprava?
Resp. jak to poznam??
Ricardo
Příspěvek od Ricardo »
Ja dal za kompletni GO motoru bez turba 22000 kc
bechy
Dneska jsem lehnul pod auto... olej kape kolem olej. filtru, je to okolo nej hruzostrasny :) Dneska jsem zkousel pridavat plyn postupne, pomalu a jde az do cervenyho bez problemu, skube to proste jen kdyz dam plnej najednou, jako by nevedel co ma delat driv.
V pondeli bych s tim rad zajel nekam do servisu, ale jeste nevim kam nejlip v Praze... SmartCentrum??
Diky vsem...
nebo martinek
kolem olejoveho filtru :lol: ty jsi teda expert. ja sem myslel, ze to kape z mista, ktere neni na prvni pohled videt ;-)
s tim cukanim to prestavam chapat. bych se v tom musel svezt.
Dawe
Příspěvek od Dawe »
spatna smes asi
bechy
No ja taky netusil ze to bude takhle viditelny...
To skubani... dneska sem se Smartem najel 120km, kdyz jedu a plynovy pedal drzim maximalne v pulce, nebo pridavam extremne pomalu, auto jede krasne plynule, vse naprosto ok. Ale kdyz ho za jizdy seslapnu na podlahu, zacne se proste jakoby dusit, zacne cely auto skakat atd... povolim pedal na pulku (cca) a jedem zase normalne... :) A prijde mi ze obcas smrdi, ale to bude asi tim unikajicim olejem, jak steka vsude mozne...
Zkusil bych vyměnit palivový filtr :!:
Panter
Příspěvek od Panter »
tohle muze delat i palivovy cerpadlo, ale zacal bych take filtrem...
