15W/
40
10W/
40
_5W/
40
_0W/
40
Všechny tyto oleje mají stejnou viskozitu ( viz červené číslo ) při ohřátí motoru na provozní teplotu, takže mezi nimi není prakticky žádný rozdíl.
Rozdíl je patrný jen za studena ( viz modré číslo ). Olej a jeho viskozita se tedy volí podle zeměpisného pásma ve kterém jezdíme, tedy podle průměrné venkovní teploty, aby se motor po studeném startu rychle zaolejoval. Zhruba se dá napsat, že v podmínkách kde teplota klesá pod -30°C se volí 0W nebo 5W , do -20°C ideálně stačí 10W a do -15°C 15W, tyto hodnoty lze krátkodobě přesahovat. Lze to vyčíst jak ve smartí příručce, tak i např zde
http://www.axa-oleje.cz/oleje-maziva-au ... vych-oleju
To že se jinak doporučuje do Smarta až 0W je samozřejmě tím, že se výrobce chrání, jelikož neví kam až jste se Smartem schopni dojet. Pokud se pohybuji ve stále stejném pásmu, tedy v oblasti s teplotami od -20°C do +35°C je 10W/40 plně vyhovující, pro mě jakož to výhradně letního jezdce možná až luxus, ovšem o proti olejům 0W či 5W je za dobrou cenu, tak proč laborovat a kupovat to co za ty peníze nevyužiji že.
Ale teď k tomu přechodu na hustší olej 15W. Vyplatí se to z toho důvodu, že vyběhaný motor má větší mechanické vůle, zejména pak za studena. Hustším olejem vůle vymezím, zmírním tím další opotřebení součástí, snížím hluk a také spotřebu oleje včetně emisí. Odborníci s racionálním pohledem na věc tuto metodu dokonce doporučují. Když s olejem 15W nepřekročím meze použitelnosti , tedy na jaký provoz při jakých teplotách je určený, nemusím se bát ucpaného olejového filtru nebo špatného tlaku, nebo i 0W může být při -30°C stejně hustý jako 15W při -5°C.
Ztráty oleje jsou velké hlavně za studena, kdy jsou vůle v motoru největší a právě volba oleje s vyšším číslem W může únik oleje na nějakou dobu vyřešit, než skutečně motor doslouží a bude potřeba udělat GO.
