koukam, ze dlouho se nikomu nic nevyjeblo s razenim, tak ja toto tema trosku ozivim:
Co se delo pred okamzikem O v den D:
- vsiml jsem si ze to zacalo divne podrazovat, treba kdyz jsem dojizdel bez plynu k retarderu. Puvodne bylo pravidlem, ze kdyz to takhle bez plynu podrazovalo z 3 na 2, tak to skublo a zezadu se ozval takovy "klap" zvuk, jako kdyby to rozpojilo spojku a ten mechanismus dojel do opacne krajni polohy a tam na neco narazil. Co si pamatuju, tak po serizeni na Chodove to na chvili zmizelo, ale po cca mesici se to objevilo znovu.
- pred dvema dny to ovsem zacalo pri dojizdeni podrazovat agresivneji, takze to se skubem podradilo z 3 na 2 a pak to tam pri dalsim zpomaleni svihlo jednicku, takze dalsi skub.
- dneska prijedu na parkoviste pred Hornbachem, sundam nohu z plynu a auto se mirnym poskubavanim pohybuje stale dopredu.
- zaparkoval jsem tedy rychle a vyradil, skubani prestalo
Co se deje ted, po okamziku O dne D:
- nejde nic zaradit (podle displaye), je tam furt N
- pokud dam paku z N na R, nebo na volbu rychlosti (mam tam standardne zapnute furt A), je slyset na volnobeh, ze se hybe spojka a auto pri tom jemne poskubava dopredu, nebo dozadu (podle polohy paky)
- sem tam problikne <|||>
- pri vypnutem motoru kdyz radim, tak actuator ma normalni zvuk a hybe se, nedavno jsem ho take mazal pod gumou palce nejakou super kosmickou lithiovou vazelinou
- vypnuti a zapnuti motoru nijak nepomaha
- brzdy sviti.
Dalsi vesele ceci mimo tento problem, at uz si postezuji kompletne:
- zacalo mi chcat masivne zadnimi okenky dovnitr, obema najednou, zatim jsem to vostrikal zevnitr tekutou gumou
- po 20t jsem na prazskem tankodromu vymlatil tycky stabilizatoru rizeni na predni naprave.
- alespon ze to repasovane turbo jede zatim dobre.
Tak, na kolik procent to bude spojcicka ?
Nebo neco jineho ?
Komu se to projevovalo stejne, jak jsem popsal ?
Kdo pak mi proda spojkovou sadu za mene nez hustych cca 10t CZK ?
Tak a ted se jdu odhlasit ze Smart Times 2009. Tolik jsem se tesil...
