Stránka 10 z 11
Re: Výměna oleje v převodovce
Napsal: sob 26 led 2019, 22:34
od Sweder
Takže mlčení je souhlas, tak jsem ho tam narval... snad to bude o.k. Musím říci, že s tím černým hnusem co vytekl, tak se poměrně dost bublina sklidnila hlavně při rozjezdech, kdy se dost zmírnilo takovéto škubání s drnčením, než jsem to rozfofroval na 10km/h a víc....
Napsal: úte 04 črc 2023, 21:02
od Jara
Navazuji na starší diskuzi s převodovým olejem. Mám 451 najeto 60000km a když jsem to kupoval, byla slyšet převodovka na trojku rychlost (zvuk jako diferák na zpátečku) . Po najetí cca 40000 už to slyším i na pětce. Když vytočím napouštěcí otvor pro olej a bude tam cca hladina a ještě to poteče, tak v tom asi problém nebude. Jde o to, že předchozí 451 s nájezdem 110000km byla úplně v pohodě a olej jsem nikdy nekontroloval, ani neměnil.
Napsal: stř 05 črc 2023, 08:29
od Petrulin1
Vyměnit v čemkoliv olej nikdy ničemu neublíží. Tím bych začal. Nestojí to padesát tisíc.
Napsal: stř 05 črc 2023, 09:50
od Jara
Asi jo. Kouknu co tam dát a provedu. Puvodne jsem to bral,ze s tim jezdila pani a nemela tam tlacitko na automat. Myslel jsem he to trapila nejvic na tu trojku,co dela ty zvuky,ale vymenim, uvidim. Dekuju.
Napsal: stř 05 črc 2023, 11:29
Myslím, že do 451 patří 75W90. Abys tam náhodou nedal Dexron!
Napsal: stř 05 črc 2023, 12:05
od Jara
Zrovna lovím a jsem trošku neznale zmaten. Právě DEXRON II doporučují na UK , jinak to pírou někde jako hypoidní, někde hydraiulicky, někde jako olej do serva a vše je to 75W-90.
Napsal: stř 05 črc 2023, 21:23
Nevím kde na UK, ale možná nečteš dost pozorně. Nastuduj si tuhle stránku:
https://www.evilution.co.uk/mod/gearbox ... rbox%20oil
Máš tam napsáno, že do 451 by měl olej splňovat specifikaci MB235.72, tak můžeš olej hledat podle toho. Jeden z nalezených je tento:
https://prevodove-oleje.heureka.cz/cast ... /#prehled/ - tu MB specifikaci má v popisu. Ale určitě jich vyhovuje mnohem víc.
Napsal: čtv 06 črc 2023, 08:35
od Jara
Prosel jsem i vsechna mozna videa na YT a pokud koukam na videa,tak je to naprosto shodny,co tam mam a i tech 1,4nebo 2,2l mi nejak nesedi. V ty tabulce uvadi vice jak dva litry, to vidim prvne. No jdu pokracovat v hledani. Dekuji. J.
Napsal: čtv 06 črc 2023, 09:22
od Petrulin1
Do 451 se dává 75w90. Dexron ll se leje do 450 a roadstera.
Napsal: čtv 06 črc 2023, 09:56
od Jara
Někde tady někdo uváděl tohle: Valvoline Maxlife atf . Ale specifikace ciselna od MB neni uvedena. Pouze ze pro MB. Pritom MB tam ma asi tri ruzna cisla.
Napsal: čtv 06 črc 2023, 17:50
Kolikrát Ti máme opakovat, že do 451 NEPATŘÍ ATF?
Napsal: čtv 06 črc 2023, 18:16
od Jara
Ani když to splňuje podle prodejce MB235.72?
Napsal: čtv 06 črc 2023, 18:18
od Jara
Prodejce vyměnil za : Převodový olej VALVOLINE Light & HD ATF/CVT, 1L. To je taky špatně?
Napsal: čtv 06 črc 2023, 22:14
Jara píše: čtv 06 črc 2023, 18:16
Nezáleží na tom, co tvrdí prodejce, záleží na tom, co je napsáno na flašce, případně co najdeš v technických listech výrobce toho oleje.
Jara píše: čtv 06 črc 2023, 18:18
Prodejce je debil. Zkratka ATF znamená Automatic Transmission Fluid - kapalina do automatických převodovek - Ty v autě NEMÁŠ automatickou převodovku, Ty tam máš manuální převodovku s robotizovaným řazením převodových stupňů. Zkratka CVT znamená Continuously Variable Transmission což se "česky" nazývá variátor. Ty v autě nemáš variátor!
Proč sakra nechceš věřit webu Evilution.co.uk? Je to nejlepší web na smarty na světě (nevím jak Čína, čínsky neumím), má tisíce čtenářů a kdyby tam měl chybu, tak by ho dávno opravili, že tam má chybu!
Nebo jdi na nějaký velký e-shop a dej hledat podle vozidla. Třeba já jsem to zkusil na Autodoc, tady máš výsledek:
https://www.autodoc.cz/autodily/olej-do ... B0%5D=3069
Napsal: pát 07 črc 2023, 07:55
od Jara
Tak radeji zatim menit nebudu. Mama objednano vice polozek,tak jsem chtel aby to slo najednou. Stejne ten odkaz co posilate,tak vsechny oleje jsou ůsany jako do automatických prevodovek,tak a tu tam nemam. Specifikaci to (ciselne take splnuje,viskozitu take) a stejne spatne. Nejde o to komu nebo cemu verit,ale jestli uvadi nejaka blizsi specifika jako ta cisla, tak by to snad melo sedet. Muze byt neco snad horsi,neco lepsi ale v tomhle uz se ztracim. Mam 451 uz druhou,tedy celkem asi 20let,a ze by tyhle oleje dnes toto nesplnovali je zajimave. Ale budiz. Nejhorsi je,za jsem toho uz precetl spoustu a jde to misty zcela proti sobe. I tak dekuji a budu to resit jinak.
