Problém s motorem - náhlá ztráta výkonu
resident33
odpoíjeni neni oprava. odpojeni je potvrzeni priciny.
ja mam najeto 5x tolik co ty a zatim sem ho cistil jenom jednou. a ted jede auto zatim dobre.
kofi4
Ahoj mam jednu otazku: mam smarta rv.2000 a stalo sa mi toto najprv mi pri jazde do kopca pri zohriari motora klesol vykon na polovicu ak som motor vypol a znovu nastartoval zase isiel normalne ale len 1-2km a zase klesol vykon, toto robilo asi tyzden a teraz mi klesol vykon uplne myslim tym ze vacsi rychlostny stupen ako 3 ani neviem zaradit lebo na rovine mi viac ako 40km/h ani nejde a pri cuvani staci mierne stupanie a uz necuvnem, vyzera to tak ako by som siel na 1 valec ale motor ide stale ticho. Je to benzin, najazdene 149000 km, olej v motore je a na pristrojovke nic nesvieti. Pri jazde nedymi. Co moze byt problem? Ak by s tym mal niekto skusenosti mozte mi napisat aj na mail kofi4@centrum.sk Dakujem
Never ride faster than your guardian angel can fly!
A takto vyzeralo moje žihadlo po stretnutí z BMW...
http://kofi4.rajce.idnes.cz/Crash_test_ ... t_vs._BMW/
resident33
Ja sem se jeste neodvazil ani po tech stovkach tisic km nalit nekam nejake cistice. Ty usazeniny precejen vymezuji vule a netesnosti.
Kofi4: nekopiruj svuj dotaz po celem foru. Kdyby nekdo z tech 25 lidi, co ho cetli, vedeli, odpoved, urcite by ti ji napsali. On tu neni kazdy porad, i kdyz jsme pomerne zive forum.
- jancarik F2
kofi4
Sviecky turbo
OK sorry, ale ako to zmazem?
resident33
Tak s těmi čističi a aditivy jsem to netušil, ale při koupi měl nalítáno 54 tisíc, tak jsem ho chtěl udržovat v relativní čistotě. Raději už s tím skončím, protože jinou příčinu bych asi vyloučil. V létě se nejsem schopen dostat se spotřebou nad 3,3 litrů a celkově jsem se ještě nedostal nad 4 litry(nejmenší nájezd na plnou nádrž 540km). Olej mi totiž po výměnách cca 9-10 tisíc vůbec neubývá a Smart nikdy ani trošku nekouřil, neměl jedinou závadu s výkonem, řazením a chybovou hláškou kromě zavlhnutí při mrazech přes -25 stuňů, ale to byly kabely obaleny ledem a já ho dva dny vysoušel.
Ještě malý dotaz pro lidi, kteří ho měli vymontovaný(EGR). Nešel by úplně vymontovat a ty hadice spojit redukcemi z Baumaxu? Nebo je tam nějaký vstup do motoru, který nelze napojit?
tos mozna by sel, ale dily z baumaxu asi ne
do egr ventilu totiz vede trubicka od vyfuku (z turba) a ten egr ventil ji otvira a zavira - za studeneho motoru se do motoru pousti spaliny, aby se motor rychlejs zahral - to je principem egr ventilu. no a nesmi se zapomnet na ekologii. za studena naftovy motor spatne spaluje a lita z neho fura sazi, proto se egr zanasi.
moc ti tu spotrebu zavidim. ja se nedostanu pod 3,5 litru a udelat 4,5, 5,5 i 6,5 neni problem
resident33
takze ty jezdis jen na pojizdky blizko baraku? se studenym motorem?
