Problém s motorem - náhlá ztráta výkonu
HOnza
Zdravim,mel bych dotaz tykajici se problemu s motorem u meho Smarta (MC01,r.v.98,0.6 benzin,33kW). Uz 3x se mi stala v prubehu cca. 1/2 roku stejna vec. Predjizdim auto, podradim, pridam plyn, chvili to jede a pak najednou absolutni mrtvo - vykon motoru spadne odhadem tak na 20-30%. V tu chvili nic nepomuze, musim zajet ke kraji, vypnout motor, znovu nastartovat a je zase vsechno v pohode. Tusim, ze problem se projevil vzdy po podrazeni na 4ku. Mel nekdo podobny problem? Predem diky za pomoc. HOnza
asayull
měl jsem to taky a nakonec se díky konzultaci bohužel ukázalo že mám podpálený výfukový ventil a zasekával se nahoře... pokud podřadíš a přestatane to.. tak se mrkni jestli máš dost oleje... a jestli ne tak je to jasné... mě to opravují v záruce , ale jinak se do toho nikomu nechce... nejjednodušší je nový motor ale je to kolem 30 tis...
držím palce at je to něco jiného...
moni
jak to s tim tvym autem vubec momentalne vypada?
Eldiga
Re: Problem s motorem - nahla ztrata vykonu
Ahoj honzo. Mě se tohle dělo taky, přestalo to táhnout a motor měl divný chod. Když sem to vypnul a znouvu nastartoval, tak to bylo dobrý. Teď už mám motor po GO a je to dobrýHOnza píše:Zdravim,mel bych dotaz tykajici se problemu s motorem u meho Smarta (MC01,r.v.98,0.6 benzin,33kW). Uz 3x se mi stala v prubehu cca. 1/2 roku stejna vec. Predjizdim auto, podradim, pridam plyn, chvili to jede a pak najednou absolutni mrtvo - vykon motoru spadne odhadem tak na 20-30%. V tu chvili nic nepomuze, musim zajet ke kraji, vypnout motor, znovu nastartovat a je zase vsechno v pohode. Tusim, ze problem se projevil vzdy po podrazeni na 4ku. Mel nekdo podobny problem? Predem diky za pomoc. HOnza
HOnza
Diky vsem za rady,zkusim se podivat na ten ventil a na olej (ten by mel byt ale v pohode, kontroloval jsem ho nedavno). I kdyz v garazi se mi dela na podlaze pod motorem olejovy flek, vzdycky to dam ke znamemu do servisu, ale nikdy na nic neprijde. Doufam, ze to nebude na tu GO - motor uz ji ve svych cca. 45000km ma za sebou (jsem asi uz 4. majitel).
asayull
asayull
HOnza
moni
moni
pan chrobák mi dává smarta dohromady ted a výýýýborná komunikaceHOnza píše:Díky moc za tip na pana Chrobáka,na kraj Prahy to mám nějakých 80km, takže žádný problém.Ale můžu poprosit o nějaký bližší kontakt na pana Chrobáka nebo adresu? Díky moc!!! H.
