zvlastny zvuk
trosku ti to prosakuje, to je normalni. sve udela i odsavani par. mam tu hadici zaolejovanou na mnohem vetsi plose nez ty
Mám to tam také trochu mastné už od samého počátku. Ne sice tolik, jedná se jen o mastnotu v místě kde je plastové potrubí sání spojeno sponou - "motexpáskou" s turbem. Jestli je úbytek oleje velký bych řešil podle toho jak rychle ubývá na měrce i když mokré to tam máš dost a evidentně již olej jen nevzlíná, ale začíná stékat
lmt
myslim ze to nemusi byt az take zle a to zaolejovanie je z odvetrania veka ventilov.
Ja som kvoli tomu namontoval oil catcher a od vtedy je to celkom v pohode. Za 1000-1500km sa v nom nazbiera cca 0,02l (2cl=maly panak
) takej nejakej tmavej zmesi oleja a neviem coho este.
skus to umyt cisticom na brzdy a pozri za 100km kolko tam toho je.
myslim ze ked turbo zere olej tak to vacsinou prerazi cez vyfukové potrubie a to je potom iný dym
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
smart ebike
to mas vlastne pravdu. kdyz je vadne turbo - proteka olej, tak je to vada na vyfukove casti, protoze tam se zapeka olej. na saci casti muzou byt spatne lopatky od neporadku, ale olej je mala pravdepodobnost.
muze to byt i to turbo protoze do vyfuku nevidisxlukas.cz píše:to mas vlastne pravdu. kdyz je vadne turbo - proteka olej, tak je to vada na vyfukove casti, protoze tam se zapeka olej. na saci casti muzou byt spatne lopatky od neporadku, ale olej je mala pravdepodobnost.
ale vetsi pravdepodobnost je ta ze to nekdo prelil a pokud je treba ta hadice pricpana muze to fungovat jako odsavacka
nemas fotku vyvodu te hadicky z vnitrni strany motoru? moc nechapu, jak to odsava, kdyz je v tom potrubi vetsinou pretlak a tlaci to smerem do motoru.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne úte 26 kvě 2009, 08:42, celkem upraveno 1 x.
Když sundáš nohu z plynu, tak je v sacím potrubí naopak podtlak, jako u normálního atmosférického motoru. To že motor žere olej přes turbo - přes sání tu už bylo hodněkrát. Pokud tomu tak je věřím, že zapečené pístní kroužky jsou z 99% zapříčiněny právě velkým množstvím oleje, který do motoru jde. Pokud je v benzínu, či v zápalné směsi více oleje než je zdrávo, tak zapečeš i dvoutaktní motor.
lmt
no z tvojho popisu mi z toho vyplyva ze je zle turbo....radsej rozoberiem turbo ako by som mal vytahovat cely motor.....mam fakturu z DC ze tam boli pred cca 5000 merane tlaky a vsetko bolo ok....a pritom zavada bola popisovana ze kolisaju otacky a straca vykon.....teraz ide dobre az na ten zvlastny zvuk a spotrebu oleja....takze nieco s tym museli vtedy robit,,,,
lmt
iba pri zatazi...je to take zvlastne sycanie podla toho ako je pridany plyn.....prezrel som cele potrubie aj intercooler a nic som nenasiel.....problem je ze na volnobehu to nesyci a za jazdy je to tazko sledovat
))) mam podozrenie na to turbo...aj ked mne sa stale zda ze to ide od filtra nasavanie....lenze predtym to ten zvuk nemalo..
