zvlastny zvuk
lmt
zvlastny zvuk
Ahoj vsetci....pri pridani plynu pocujem zozadu zvlastny zvuk....je to ako sycanie....auto ide v pohode...mam pocit ze to vydava turbo, lebo to aj pocut iba pri zosliapnuti planu a v otackach... ale v zime som to nepocul iba ako sa oteplilo to vydava tie zvuky....neviem ci je to len pocit ale prichadza to zo strany jde je sanie a vzduchovy filter.....Mate s tym nejake skusenosti?? je to 599 ccm benzin... a este jedna vec ak mi dakedy odide motor (co dufam ze tak skoro nebude) mozem tam namontovat ten novsi 699 ccm???
- Chorche
stejnej problém sem řešil posledně u fóbije. Byla to prasklá hadice vot turba. Nejdřív to jelo normálně jen to fučelo, pak se postupně snižoval výkon až komp votpojil celý turbo. Na 123. kiláku D1
I po resetování kompu to nenaskočilo a taxem jel zbytek cesty po dálnici 60-80. Předjížděly mně i kamijóni. Fak bezva zážitek
Defynytyvně bez Smartu.
Toyota 4runner 1. Gen
ten zvuk ..neviem co by to mohlo byt tazko je to posudit ked to neni pocut... a mozes tam dat iny motor ale budes musiet asi nejako poriesit reciklaciu vyf. plinov bo 599 to nemaju a tak tiez aj podtlaky do sacieho potrubia treba nejako vyriesit ....
smart f2 r.v.99 40kw minulost 195000km
smart f2 r.v.07 52kw minulost 14000km
smart f2 r.v.99 40kw prestavba na facelift minulos
smart f2 r.v.06 37kw
Bych to takhle také tipnul na prasklé potrubí sání, možná je vadný intercooler ( mezichladič vzduchu ) .
Pokud by to tak bylo, není radno to podceňovat , protože nejen, že motor saje falešný - neodfiltrovaný vzduch, ale pokud je trhlina ještě před turbem, můžou nečistoty ve vzduchu vážně poškodit turbo.
lmt
Fireblaid
já měl prasklou hadici od turba.... nejdřív to jelo normálně a postupně výkon klesal...... nejdřív to jen syčelo a když už se hadice rozthla uplně tak to po každém zařazení hezky odfouklo( hodně lidí se za mnou otáčelo)
a když sem takhle potupil na jednom parkovišti Impresu (odfouklo si to víc než to jeho)vůbec se mi nechtělo do servisu
Kde to máš rozhodené? Dnes som dostal kontakt na mechanika čo robí Mercedes, že by si trufol aj na nejaké práce privátne. Nemám ho ešte vykúšaného no ak máš Smarta v TN tak by sme ho mohli kontaktova.
Igor, Trencín
lmt
tipuju, ze urcite ano - rozebrat naraznik a demontovat vyztuz. potom by to melo jit bez vetsich komlikaci.
jde ale je to pekna jebackalmt píše:no mechanika nepotrebujem..urobim si to sam....ale zistil som ze to bude asi turbo...stratil sa nejaky olej a turbo je komplet mastne od oleja.......Iba jedna otazocka, dokazem vymontovat turbo bez vytiahnutia motora???
