myti motoru
no a ja neumyvam vubec a auto i pres to jezdi jak ma
Blem
je pravda že nevim jak to dělají ale v programu mají hlavně oživování plastů... a když jsem si nechával auto mýt poprvé tak je to velký znatelný rozdíl... jinak... já jsem celkem pohodlný člověk, auto až tolik rád nemyju to už musí být
naposledy když jsem myl auto doma tak jsem si vapkou strhnul na zadní značce nálepku o emisích
Re: myti motoru
Nebudu zakládat další vlákno.Chtěl bych trochu očváchnout motor.Mám ho víceméně jen zaprášený.Mastnota tam asi žádná nebude.Vapkou bych do toho nešel,vzal bych jen hadici a trochu to opláchl.Napadlo mě i to jen vyfoukat kompresorem,ale to bych měl asi všechen ten prach v autě,takže chci zvolit vodu.Takže můj dotaz zní: kam nestříkat,případně jestli něco zakrýt? Ve škodovce stodesítce jsem balil do sáčku rozdělovač a cívku a pak už se to myslím mohlo valit hadicí. Tady?
Opava
Opava
Re: myti motoru
Tady mas elektriku po celem motoru. Od zapalovani pres cidla az po ridici jednotku motoru na airboxu.
Otiram jenom suchym hadrem. Spis teda vubec neresit a na motor se nedivat. Nic nevylepsis. Uskodit mozes. Voda mu nevadi v podobe rozptylene vodni mlhy, ktera se tam viri.
Re: myti motoru
Se 451 nemám zkušenost, všechny motory před 451 normálně voperu wapkou (stejně jde jen o očištění sacího potrubí a víka airboxu) a pak vyfoukám kompresorem - hlavně prohlubně u svíček a tak.
U celýho mytí motoru mi jde hlavně o to, abych nenastříkal do interiéru. Na to mám igelitovou plachtu s proříznutou dírou o kousek menší, než je díra do motoru, s občas nastříhnutým okrajem - přiložím na díru, okraj zahnu okolo plechu a přichytím několika KANCELÁŘSKEJMA KLIPAMA. Ale to se vyplatí leda tak mě, když mám všechny auta stejný.
