Go motoru
no, cardu zname, ten to delal jeste pred gregem a grega to v podstate naucil.
odhaduju, ze winterwolf dostal nabidku od grega :-) , protoze carda auta na pujcovani nema.
Miras
Příspěvek od Miras »
Teď jsem mluvil s klukem z brusírny. Celkem to vyjde za práci tzn. mytí, broušení klika i ojnice, úhlování ojnic případná oprava ojnic a sestavení polomotoru 3700kč a materiál nové písty, ojniční ložiska, hlavní ložiska, oba simeringy 4700kč ještě ventily a těsnění dříků ventilů a těsnění pod hlavu. počítám tak ještě 2500kč....prostě to vypadá tak na deset tisíc......ale zase to bude poctivě a vše nové. Tohle auto má najeto 80tis a je to 2002 takže se to vyplatí. Nečekám od toho zázraky ale něco se na tom asi dá vydělat.V podstatě jde o to že mě netlačí termíny když si to sám přivezu dělám jak se mi to hodí a jak mě to baví. I když nedůvěra lidí ve Smarty bohužel je. Hezký den
Greg
Příspěvek od Greg »
Ohledně nabídky odhaduješ samozřejmě správně Xlukasi :-) , ano Carda začal dříve a ještě před spoluprácí se mnou udělal jednu nebo dvě generálky. Nicméně vždy si bedlivě hlídal své "knowhow" co se postupu GO motoru týče. Když jsme se potom vydali každý svou cestou, učili jsme se novým kolegou sami na mých dovezených autech a především za pomocí cenných rad německých motorářů od kterých odebírám díly. Ti mají zkušenosti trochu jiné úrovně když za sebou mají více Smartích motorů jak my všichni "generálkaři" Smartů v ČR dohromady :)
miras: děkuji
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
snad sem se te nedotkl ;-)
Greg
Příspěvek od Greg »
samozřejmě že ne, jen uvádím na pravou míru to že tehdy s Cardou jsem sice začínal já skoro "od nuly" v době kdy on už za sebou měl rozebrání svého Smarta a opravu pár dalších. Jsou věci které mě on naučil, věci na které jsme přišli společně a občas i něco s čím jsem přišel tenkrát já.
WWW.SMART-DILY.CZ
carda
Příspěvek od carda »
no fotky jsou hezke nerikam ale ja pri go motoru jej tak zevnitr vycistim je je jak novy mam na to spejsn mycku ktera jej sama vycisti je to neco na spusob mycky co mate doma ale primo na cisteni motoru takre je uplne bez karbonu a usazenin
Kompletni servis smartiku opravy stahovacich strech. Nahradni dily. Go motoru za super cenu . Vse okolo smartiku. Dlouholete skusenosti. www.smart-autoservis-ostrava.cz
Prosím, žádám o radu, kdo jste to už dělal, zatím jsem to v diskuzi nenašel.Chystám se vymontovat motr a udělat pořádnou GO, samozřejmě s výbrusem- ale zajímá mne, zda se tím ,že rozeberu celý motor se něco "nerozšteluje" a pak se to musí znovu nastavit ( i v softwaru ), nebo když to dám zpátky jak to bylo, tak to bude fungovat jako předtím, nebo musím udělat nějakou diagnostiku , nebo něco, jinak toho rozebírání a sestavovaní jako mechanicé části se nebojím. Díky
_________________
dosavadni zkusenosti mluvi o tom, ze, pokud odpojis baterku, provedes go a jako poslendi pripojis zase baterku, tak by se nic serizovat nemelo.
Greg
Příspěvek od Greg »
No na motoru se toho elektronicky ani moc seřídit nedá... Jedná se hlavně o spojku bylo by lepší ji po montáži znovu "naučit" diagnostikou, ale spousta lidí to nedělá (protože nemají jak) a v drtivé většině případů to funguje.
WWW.SMART-DILY.CZ
Máte skušenosti s hlavou, bývá křivá po demontáži a je potřeba ji frézovat, a eventuálně, když odfrézuju cca 0,1 mm nemá velký vliv na změnu kompresního prostoru, už jsem to někdy udělal,ale u SMARTa nevím.Podle mne to zásadní vliv nemůže mít, to zmenšení bude skoro zanedbatelné.Nebývá po 100 000 km někdy hlava trochu vyžraná od chladící kapaliny ???Někdo z vás určitě pár SMARTích hlav už viděl.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
tu je foto hlavy po GO islo dole 0,1mm, dalsie foto v linku
http://dodo555.rajce.idnes.cz/smart_GO
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Greg
Příspěvek od Greg »
Zbroušení o 0,1mm ničemu neublíží, je to samozřejmě standartem GO.
WWW.SMART-DILY.CZ
Dodělávám teď generálku, měl jsem motor celý rozhozený, vše umyto a vyčištěno. Teď to dávám dohromady a , všude dávám a mažu olejem, nicméně mne napadá, co se stane při prvním startu, elektr. sytič vyžene otáčky nějaký čas hodně vysoko, ale mazání bude fungovat až se všude natlačí olej - stačí to "předmazání", které dělám při montáži, nebo máte někdo vyzkoušenej jinej postup a zkušenosti ??? :shock:
to ze se nove sestavene motory pousti nejakou dobu na sucho bez oleje, aby si to sedlo, neni pravda?
to chce zjistit o dnekoho, kdo montuje motory ve skodovce. vzdyt tam maji motorarnu.
dodo555
nasucho bez oleja urcite nie, ak sa pustaju nasucho tak bez paliva na nejaky externy pohon
ked dobre vsetko naolejujes tak bez tlaku oleja to bude tak max 1-2s a to vydrzi bezat na tom oleji, ktory tak das manualne
Pripadne ho mozes na starteri zopar sekund potocit s odpojenymi svieckovymi kablami
smart ebike
