podsvetleni a radio
Re: podsvetleni a radio
Jak myslis dostat?
Antenu vidis u dveri ridice. Otevres dvere a na tem trojuhelnicku je z boku plastovy sroubek. Je videt ze sedadla. Vysroubovat a vytahnout podlizku. Potom se vytahne pres antenu i ten trojuhelnik. Nebo napred vyaroubovat antenu. Jde tezce, protoze ma proti sobe zoubky. Ja sem na to bral i kombinacky. Byva i zarostly ten zavit, protoze je to hlinik.
Třeba myslí konektor za rádiem a neví, jak vytáhnout rádio. Ale když kód je napsaný na boku rádia, tak ho museli vidět vyndaný. Třeba tu anténu zapomněli připojit!
Gabi, doplň si do profilu bydliště a typ auta. Myslím, žes někde psala že jsi z HK a víme, že máš Fortwo 0,6, ale za dva týdny už si to pamatovat nebudeme. Takže:
Úprava profilu - tam, co se odhlašuješ, když klikneš na svoje jméno, tak první v té roletce je "Uživatelský panel". Na to klikneš, objeví se nová obrazovka. Na ní je nadpis "Uživatelský panel" a pod ním vedle sebe záložky "Přehled, Profil, Nastavení, Soukromé zprávy ..." Vybereš "Profil" a tam máš na levé straně svisle dolů "Podrobnosti, Podpis, Avatar, ..." A když to vyplníš, tak dáš úplně dole "Odeslat".
Bydliště stačí přibližně - jestli bydlíš v Chvojenci nebo Blešnu, tak napiš HK. Nebo klidně přesně - Chvojenec. Když Ti bude chtít někdo pomoct, tak si to na mapě dokáže najít.
Pokud nevíš, jak vyndat rádio, tak se mrkni na tento článek: http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=ice&mod=523
Gabi
Příspěvek od Gabi »
Super díky, nám to nešlo a násilím jsme si netroufli, tak zaberem víc.
Jo, plastový šroubek. Já tam mám kovový šroubek do plastové hmoždinky - nikdy nejde vyšroubovat. Vždycky musím pod hlavu šroubu zasunout ostří nože a při vyšroubovávání hlavu nožem nadzvedávat. Po vyndání šroubku musím stejným nožíkem vydolovat tu hmoždinku.
Gabi
Příspěvek od Gabi »
Bezva, moc díky :D
