podsvetleni a radio
zip.opava
podsvetleni a radio
Příspěvek od zip.opava »
nevite nekdo kde je a jestli nejaka zarovka na podsvetlweni nastaveni teploty a ventilatoru u smarta 2001 fortwo?
a druhy problem s radiem byl tam mercedes audio 10(bohuzel se mi vyplo a nevim kod-kdyby nekdo vedel *3200FM0W1020325* naslo mi to nejaky kod 33153 ale ten to neni , ale dal jsem tam pioneer a ted po vypnuti klicku se mi smaze pamet ale u toho mercedesa to drzelo..... kabel tam je navedeny a radio bylo jinde a drzelo normalne
To osvětlení zajišuje jediná žárovka a takovej zvláštní světlovod dolů.Musíš opatrně vycvaknout ten trojúhelníček nahoře (jak se např.zapínaj varovky), tam najdeš tu žárovičku.
Kód pro rádio bude horší, musíš najít někoho, kdo to umí odkódovat, ten kód je jenom čtyřmístnej.
Když tam dáváš jiný rádio, musí se v konektoru přehodit dva dráty, to si najdi v jiném tématu,rádio musí mít stálý plus pól, jinak se ti po vypnutí klíčku všechno nastavení smaže. *pivo*
max59
Příspěvek od max59 »
*3200FM0W1020325*, nevím, co to je za "hausnumero, ale číslo rádia je na boku a začíná většinou dvěma písmeny. S toho se pak určuje kod, jak píše Jindřich, 4 místný. Má vůbec Pioneer kod? :? Snad novější, nevím, brácha sbalí akorát přední panel.... 8)
Ford Focus ST170
smart crossblade 3 cm u PC.
zip.opava
Jindřich píše:To osvětlení zajišuje jediná žárovka a takovej zvláštní světlovod dolů.Musíš opatrně vycvaknout ten trojúhelníček nahoře (jak se např.zapínaj varovky), tam najdeš tu žárovičku.
to radio ma 5 znaku je to original mercedes benz audio 10 kazety jinak ten kod radia cely je BE3200fm0w1020325
na to podsvetleni diky mrknu na to...
zip.opava
max59 píše:*3200FM0W1020325*, nevím, co to je za "hausnumero, ale číslo rádia je na boku a začíná většinou dvěma písmeny. S toho se pak určuje kod, jak píše Jindřich, 4 místný. Má vůbec Pioneer kod? :? Snad novější, nevím, brácha sbalí akorát přední panel.... 8)
pioneer neresim ten kod nema ale original radio mercedes se mi zda ze hraje daleko lip jak nejaky pioneer :( bohuzel
max59
Já bych skusil najít "Medvěd" klub a tam určitě někdo zná vygenerovat ten kod. :? Třeba tady se optej: http://www.mercedes-classic.cz/phorum/v ... 26&t=53893
Ford Focus ST170
max59
:? Ještě mě napadlo, skus odnést radio do nějaké opravny mobilů, třeba pomůžou a bude to určo levnějc, jak v MB. :)
Ford Focus ST170
zip.opava
Re: podsvetleni a radio
zip.opava píše:nevite nekdo kde je a jestli nejaka zarovka na podsvetlweni nastaveni teploty a ventilatoru u smarta 2001 fortwo?
tak pomohla tato stranka : http://www.radio-code.lt/
kdyby někdo potřeboval pomoct a je to zadarmo
podsvetleni je opraveno Díky za Radu
Gabi
Příspěvek od Gabi »
Ahoj, poprosím vás o radu, nevíme jak zprovoznit rádio. Je to originál smartácký, kod má napsaný na boku čtyři čísla, když je tam zadáváme, nevíme jak dále potvrdit. Kdyby náhodou někdo věděl, budu vděčná za radu, díky moc
Potvrdit znakem smarta vpravo na radiu.
Gabi
Příspěvek od Gabi »
Děkuju, manžel si to taky myslel, ale nefungovalo to. Tak tlačítko vyškubnul ven a potvrdil šroubovákem, ale rádio stále jen ladí ladí stanice a hrát nechce :(
Tak jestli ladí a ladí a nikde se nezastaví, tak je asi špatně zastrčená anténka. Nebo je anténka v pr... Někdy se stává, že tam, co čumí anténka z auta ven, tak u toho "držáku" antenky odejde kablíček - je potřeba zkusit do rádijka strčit jinou, funkční anténku.
Gabi
Příspěvek od Gabi »
Díky zkusíme, ráda bych tam nechala original radio
Original hraje dobre. Neni duvod ho mahrazovat mecim osklivym.
Kontrola anteny, pripadne drobna oprava a bude luxusni zvuk. Zvlast, kdyz je v aute sound paket - vyskove repro a bass boxy.
Gabi
Příspěvek od Gabi »
A máte prosím někdo nějaký fígl, jak se lépe dostat k té anténě? Díky moc....
