Nouzový režim
Re: Nouzový režim
Zoxidovany/prodreny kabel, spatny kontakt v zasuvce, chyba v pojistkovce, zavada na cidle abs nebo praskly krouzek na zadnim kole.
kdyz ti nepomohl greg, zkus cardu ve vratimove. Zavada projevujici se obcas se spatne hleda. Za to greg nemuze. Je i limitovany castkou, kterou jsi ochotny mu zaplatit. 100 h mu nezaplatis, 2 ano ;-)
Pitris
Re: Nouzový režim
Příspěvek od Pitris »
Neříkám že mi greg nepomohl jenom že tam měl auti pomalu týden ,vyzkoušel jezdil a nic je to opravdu závada která se projevuje nepravidelně
Smart Fortwo narozen 4/99,benzín 0.6 turbo 33kw
WHITE-CZ
Re: Nouzový režim
Příspěvek od WHITE-CZ »
Taky mám tento problém. Tento měsíc se to stalo 2X prostě jedu a najednou přestane jet. Vykřičník a musím zdechnout motor. Zamknout a odemknout. Smart 0.6 45kw kabrio 2001.
MilanH
Re: Nouzový režim
Příspěvek od MilanH »
co na to záznam chyb v řídící jednotce ? je tam něco ?
WHITE-CZ
Re: Nouzový režim
MilanH
Re: Nouzový režim
no to asi není problém s převodovkou ale okruh zapalování a lambda sondy
P0141
psal jsem to tady viewtopic.php?f=16&t=5653
nainstaluj si do Antroida (pokud mas) program Torque tam si můžeš graficky znázornit co leze z lambda sond
viewtopic.php?f=33&t=5669
problémy s labda sondou můžou být způsobené i tím že ti spatně pálí válce občas nějaký vynechá pak to plivne nespálenou směs do výfuku a lambda hlásí blbosti hoří katalyzátor a podobně.
špatný spalování může být mimo jiné způsobeno starejma svíčkama, odtrhem nebo bordelem na nich
ve 450 je svíček jak při dušičkách na hřbitově
co používáš ke čtení řídící jednotky ? tenhle program jsem ještě nepotkal
jaký typ smartíka máš? stačí prvních 9 znaků vinka
WHITE-CZ
Re: Nouzový režim
Aplikace: Smart control pro
VIN: WME01MC011
Mě právě slíbil prodejce že mi tu lamdu vymění ale jak to tak čtu tak v tom problém nebude. Stim jsem auto koupil (vyměnil za fabii) že svítila ta kontrolka o tom jsem věděl. Týpek co mi to prodal je automechanik a jsme domluvení na květen že mi udělá i STK. Takhle Smart vypadá :) Obrázek
Re: Nouzový režim
Ty vole, Numeric! Ty se máš! Škoda, že nemáš stříbrný Tridion ...
WHITE-CZ
Re: Nouzový režim
Díky moc :-)
MilanH
Re: Nouzový režim
vypadá to ze ten program Smart control pro nečte chyby z převodovky (jsem to dneska zkoušel)
