Nouzový režim
Nouzový režim
Ahoj, mám smarta 600cm3 benzín. Při rychlosti nad 80km se mi přepne do nouzového režimu. Smartáci poraďte co s tím. Při testu to ukazovalo závadu špatného nastavení lopatek turba nebo špatná funkce čidla.
Předem moc děkuji za pomoc
JBC, mate u benzinaku vahu vzduchu?
jasne, napadaji me ohrane veci jako cidlo otacek motoru. kolem abs asi nic, to by svitil trojuhelnik. anebo ... lambda, ale to by zase svitil motor a lambda nehaze do nouzoveho rezimu, ze?
Lukáši, nevím, já takové věci ještě nekuchal. A kdyby, třeba bych ani nevěděl, co na co je. Může to být čidlo na stejném místě, jako Vy máte váhu a přitom nám to může měřit jen teplotu nebo jen podtlak. Jako když Vy máte EGR, co tlačí spaliny do čistýho vzduchu a my místo něj máme ventil, co "tlačí" čistej vzduch do spalin...
nech si seridit spojku.
a dej si do podpisu co mas za auto, ja furt nebudu chodit na zacatek tematu a divat se
Re: Nouzový režim
Co je to za test, který pozná špatné nastavení lopatek turba, nebo špatná funkce čidla, kterého, kdo ti to testoval-svítí ti na přístrojovce nějaká kontrolka????Kopr píše:Při testu to ukazovalo závadu špatného nastavení lopatek turba nebo špatná funkce čidla.
Re: Nouzový režim
Ahoj mám stejný problém auti jede rožne se oranžový(žlutý)trojůhelník a konec motor běží normálně ale neřadí.Někdy stačí vypnout a znovu nastartovat jindy zase odpojit a znovu připojit baterku ale už se stalo že nepomohlo ani to.Zavezli jsme to ku Gregovi vyčistil a prostříkal tu skříňku pod sedadlem a týden byl klid.Potom znovu už nevím co s tím.Je to hodně nepříjemné hlavně ve městě když nevíte kdy vám to vypne.Jinak 600ccm 33kw r.99 poradíte někdo co to může být?
Smart Fortwo narozen 4/99,benzín 0.6 turbo 33kw
