Nevím. Mě se Fortůčko rozjíždí "třista z místa", žádnej problém. Z nuly se mi blbě rozjíždí Roadster, tam mi při rozjezdu ujede každej. Vyšší kvalty už jsou normálka a na spojku šlape včas, ale rozjezd z nuly je špatnej. Buď to má nějak jinak nastavený v ŘJ, nebo je někde zakopanej pes. Možná v těžkejch kolech a jejich veliký setrvačnosti. Ty kola jsou fakt zatraceně težký. Jestli se nepletu, tak jedno zadní je asi 23 kg.Winterwolf píše:No zrovna ty rozjezdy stojí lidově řečeno za hovno....
Koupim Smártíka v top stavu bez investic
Re: Koupim Smártíka v top stavu bez investic
- Winterwolf
- Site Admin
Tak je u toho mého asi něco špatně,ale prostě než se rozjede z křižovatky to je prostě pomalost sama. Jak sepne turbo tak hne vystřelí,ale než se tak stane... A to dělal i před GO motoru tak i poté co jsem dostalo "nový"
Hehehe, taky i meri, Smartie je o cca 1 m kratsi nez muj druhy mazel Bravicko:).Winterwolf píše:Asi je to to tím že Espace váží jako 2,5 Smarta
Poznas hned jak jej strcis do garaze misto nej, muzes kolme nej krepcit kozacka
Tak tu dalkovou bych chtel zazit, jsem jel nedavno s puvodnim CDi-ckem "dalkovou" smerem tam nekam smerem k vam a 4,2l, min ani ranu:).cuhan píše:Já mám průměrnou spotřebu z cdi kolem komína něco málo přes pět litru ale už jsem jel taky "dálkovou" za 2.8l..
Asi to nejakej wocas prede mnou v Nemecku nacipoval, ci co a do toho se pak uz ne.eru, aby mi to nekdo prepalil a mel jsem mozna jeste vetsi potize:).
(jako u kazdyho sw update "stary chyby nahradit novyma")
Taky se mi libi ty xichty prekvapenych Octavkaru a pod., a to mam diesela:).JBC píše:Protože není nad ten pocit, že na semaforu ujedeš Hiundaiovi o padesát metrů. Nebo když ve Fortůčku "přilítneš" pod Paceřák 140 a na vrcholu máš 135 .... A je mi jedno, kolik benzínu to vezme.
Jenze chci vyhazovat z okynka kazdy 1,0 km jen 0,90 kc /km, a ne 1,60 kc /km (a vic), kor s takovym lehkym prckem co na tu spotrebu ambici ma:).
Proste chci a chci a chci a hotovo
TrackLine 15'' ( 6,5 a 7'' sire )JBC píše:Jestli se nepletu, tak jedno zadní je asi 23 kg.
Predni disk vcetne pneu . . . 14,5 Kg
Zadni disk vcetne pneu . . . 15,0 Kg
Brabus MB VI
Samotný disk 10kg, i s Michelinem 225/35 18,1kg
Lorinser - Speedy
17,5Kg/ks předek a 18,5Kg/ks zadek, včetně obutí
Plecháče
cca 13Kg obuté se 185/55/15
Jinak Roadster má všeobecně nejen těžší kola, ale i sám o sobě váží víc, takže může být při rozjezdu těžkopádnější. Porovnával jsem na sprintu s kolegou, on 62KW, já 45KW. Oba máme načipováno, u něj je aktuálně v ŘJ jakási chyba související s řazením, ale jinak auto jede v celku normálně. Na rozjezd byl ten můj o délku blatníku rychlejší, po zařazení 3 už mě pomalu doháněl a cca po 150 až 200m už byl napřed o délku auta. Horší zrychlení je dle mého názoru u Smartu všeobecně horší hlavně kvůli malým rozestupům převod. stupňů mezi 1,2,3 a nepatrně delší prodlevou než jak by člověk přeřadil s manuálně. 3x1sekunda ztráta je na rozjedu velká ztráta. Rozestupy jsou tak malé, že sotva turbo natlačí na plný tlak, tak se řadí a roztáčí se zase od nuly, takže při rozjezdu není ani vyvinutý plný výkon - turboefekt. Jakmile ale mám už za 4, tak teprve začíná legrace a je cítit jak motor řádně táhne.
U mojeho benzínu 45 kw dlouhodobá spotřeba 5,1 l
Pravda někdy na to šlápnu a někdy se kochám
Mazlík fortwo cabrio 2002
http://martinmartas.galerie.cz/6464431-smart#page2
Já jezdím s cdi běžně pod 1,5 l/100 km !!
Máš na mysli olej?
Ne,ne , jenom jsem se vytahoval, víte přeci, že cdi n e m á m ??? - SMARTa nemám proto , abych řešil spotřebu ??
Já mám dlouhodobou 5,6L, jezdím tak 95% město.
No jo, jenže Tobě nestihne vystydnout motor!
Jak kdy..ale jakmile jede někdo jiný tak je spotřeba hned na 6,5
Takze jestli dobre chapu tak za tuto (realnou) spotebu uz Smart/klubistou byt uz nechces ..Maseeer píše:Diky, to jsem potřeboval vědět.
