vymena zapalovacich kabelu
paboz
Re: vymena zapalovacich kabelu
Příspěvek od paboz »
:mrgreen:
a to jeste neni vsechno. Praskly plast tretich dveri a o predku tam to ho je.S nim neni pocitana ucast na zadnych srazech .O neho se vyzaduje za nepriznivych klimatickych podminek cesta do prace 2 x 4,3 km
1 x za mesic 2 x 13 km a asi tak 2 x rocne 2 x 20km .K tomu obcasne nakupy Kauf,tesco,albert + Biedrunka .Ale to je vsechno okruh do 5 km .STK to ma do 10.22.a pak jestli dozije se prej bude rozhodovat co dal. :D
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Já ho poslal do smártího nebíčka i splatnou STK, už mě to nebavilo 8X/
Skoda, velka, skoda. Ja bych z neho neco vykutil. Uz mam vozik, snim o tahaci s navesem.
paboz
nekdo zabije kona a dal jde pesky :mrgreen:
Fortwo 450, 2001
Pazour66
Takhle, do konce TK měl ještě 2 měsíce, když jsem ho odhlašoval a když něco prodávám, tak to musí být ve 100% stavu, kámoš ho sice chtěl, ale to by byl furt u mě :mrgreen: . Aspoň jsem se na něm vyučil a to je k nezaplacení :wink:
Pazour66
Winterwolf píše: pon 24 kvě 2021, 20:11 Beru to podle cabria tedy jeden z boku na každé straně, 3 pod vikem kufru a 2 dole.
Víko kufru dolu nemusí 8)
Fakt jsem myslel ze to má coupe stejne.
A k tomu pohybu… no to by bylo na dlouho :mrgreen:
Jo, je jich tam sedm, do tý Al výztuhy, to má asi navíc, aby zadek víc držel. Já měl u prvního ještě durch 4 šrouby skrz plast i plech přes ty zaklapávácí bazmeky to bylo pošušňáníčko to povolit. Teď mám v dírách na oko čudly od Číňanů, máma s tím už udělala šťulu na nárazníku jednomu BMW, smártík bez ztráty kytičky.
CZK 295.28 30%OFF | Alloy Car Rear Bumper Spike Anti Collision Front Rear Protector For Mercedes SMART 451 450 Fortwo Car exterior decoration
https://a.aliexpress.com/_mLFtbBJ
paboz
kabely by meli zitra prijid,objednal jsem Tesla oreginal ktere tady byli doporucene ze alternativa je o 0,5 cm delsi a opira se .To je cele zajimave.V tech.listech obe varianty maji delku 24 cm.
Tedkom jsem chtel vyndat kable ,drzi jak cyp.Tak jsem se soutredil na ten vadny spodni druhy.Neni pristup nakonec jsem ho utrhl a tata zustal v mame :? Nakonec se mi podarila toho curaka z mamy vykvedlat :)
Asi vsechny jsou zapeceny.Uvidim jakou budu met chut do prace ,bud dam jenom jeden novy nebo kable ucvakat a vyndat civky a nastole rozebrat.Tu od remenice uz jsem povolil ale na tech dvou zas je nejaky drzak .Protoze kdyz utrhnu tu vrchni tak to sni na motore nedostanu.
Ty tam budou uz asi 20 roku a srostly v jeden celek.
Jo a kte delce.Jsou tam Bosch a spodni ma delku 21cm .Tak ze ty Tesly by meli byt delsi o 3 cm.To znamena ze se nekde opirat musi.
Tak kabliky omotam skelnym platnem s alobalem .
Fortwo 450, 2001
paboz
Pazour66 píše: úte 25 kvě 2021, 16:34
Tak ja tam mam zaslepky v tech mistech.
Fortwo 450, 2001
paboz
tak oprava.Jdu objednat novou civku .Ten vnitrek se ulomil :?
Fortwo 450, 2001
Jedna se mi válí v garazi. Chceš ji poslat :?:
paboz
Vrele Dik uz je objednana.Jeste tedkom vecer jsem to rozebral .Kdyz ty civky byly uvolnene uz byl lepsi pristup k kabelum tak se mi vsechny podarily sundat.
Ten ulomeny cudl co vypadl byl problem rozpojit v klestich ,bylo to cele vypalene modre.Mozna to melo vliv ze ten kabel probijel na motor,
Fortwo 450, 2001
paboz
wolfiku mozna se uz nemrknes na forum z 2019.
Winterwolf píše: pát 17 kvě 2019, 07:54 Pokud někdo hledáte kabely na 0,6 tak POZOR na délku spodních kabelů :!: :!: :!:
Tesla dělá 2 sady a vhodná je POUZE T170C alternativní sada T092B je o cca 0,5cm delší a spodní kabely se dotýkají krycího plechu výfuku a ten prostřední lambda sondy. U mě to netrvalo dlouho a přehořel.
Wolfiku kabely jsem objednaval v noci mel jsem celou dobu na mysli tvoji radu ,ale chybicka se vloudila to jsem zjistil nasledny den z objednavky.
Tak jsem mrknul na tve upozorneni a rikam si 0,5 cm = 5 mm to hle nemuze met vliv na provis.Asi nejakej detajlista :mrgreen: nebudem to hrotit .Nasledne jsem mrknul na tech.listy Tesly a oboje maji uvedeno 24 cm.
V te dobe jsem nemel vyndane spodni.
A nyni vydim ze ses zamotal do mereni a nekde se ti tam vloudila 0 s carkou :D :D
No co i mistr tesar se utne.
Fortwo 450, 2001
Chlape ty jsi detailista :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
paboz
Ale uznas ze delsi o 0,5 cm neni totez jak delsi o 5 cm.
Asi na nich udelam uzel a bude vyreseno :D zapalovacimu proudu by to nemelo vadit ze se sveze na toboganu :lol:
Fortwo 450, 2001
paboz
xlukas.cz píše: pon 24 kvě 2021, 13:28 Ale no taaak.
My ty auta mame radi. Jsou jake jsou, ale nenadavame jim.
Budes-li se v nem stourat casto, tak se vyplati, mit prodlouzene srouby a vzdycky si popustit motor s ramem dolu. Potom je k vetsine veci lepsi pristup a nemusi se rozpojovat hadice a elektrika.
Prosimte mohl bys blize popsat o ktere srouby se jedna,a vubec celkove zda je nekde nejaky popsany postup .At se muzu vybavit do budoucna :)
Fortwo 450, 2001
