Smartik 0.6 benzin problém
hoferic
Re: Smartik 0.6 benzin problém
Příspěvek od hoferic »
Ahoj,na poslední fotce jsou dve hadičky ,jestli se nepletu ta silnější v levo je od víka motoru a od kud jde ta slabší v pravo?Mám okolo ní olej,vypadá že z ní je prusak oleje,je to možné.Díky všem (to do čeho ty hadičky vedou se jmenuje prosím jak?)
Smart 98 benzin 40kw
To uz se tu probiralo mnohokrat, rychlejsi budes mit hledat.
Zbytecne zalozene tema. Pis do existujicich ke stejnemu problemu.
Diky
hoferic
Dobrá rada,ale když nevím jak se to jmenuje tak se to těžko hledá.Proto se raději rovnou zeptám.
Ta velká tlustá trubka se jmenuje TIK (máš to napsané na té fotce) a vede od vzduchového filtru k turbu. A ty dvě hadičky z horní strany TIKu? Ta levá odvětrává klikovou skříň (nebo vnitřek motoru, chceš-li) a ta pravá, ta by měla odvětrávat nádrž! Takže pokud kolem ní je "olej", tak to bude spíš zaschlý benzín (jako když si při tankování poleješ blatník), nebo ten olej pochází odjinud.
hoferic
Diky moc :D
hoferic
Co mám za problém když z té levé tedy silnější mi hází olej,cca po 20/25km tak půl deci?
No a zrovna to tady mame popsane :-) :-) :-)
Na te hadicce odvetrani klikove hridele je zpetny ventil a ten je zaneseny, ucpany. Bud ho vycisti nebo vymen mame to tu pojmenovane jako falesna smarti nemoc.
Hele, půl deci, to už asi ten zpětný ventil nebude stačit, ne? To už budou komplet v háji pístní kroužky a do skříně jde tlak jak kráva, ne?
Hoferiku, kolik máš najeto od generálky motoru?
hoferic
Ahoj.Moc né ,děláno září 2018 tak odhadem 5-6tisíc .Dělal Mata brabus ,doufám zaruka kvaliti.
hoferic
Copak ,žádná reakce.Nějak se vám do toho nechce.
To je o tom, ze k tomu neni co psat. Jenom spekulace a nikam to nepovede.
Přesně!
