ahojte mam problem s mojim autickom a to ze za studena pri rozbiehani mi auticko skace ze si idem rozbit hlavu o celne sklo,za tepla to je uz ok.Neviete mi poradit na co sa mam pozriet?Dakujem za napady
Že by staré , nebo špatně zvolené svíčky...
Jak to drží volnoběh ?
Nejjednodušší doporučení je nechat udělat diagnostiku, ale to jsi asi slyšet nechtěl.
S těmi otáčkami po nastartování to je normální.
Teď jde o to, jestli to cukání dělá zapalování nebo spojka.
Co např. v kopci, jede to za tepla normálně když dáš plný plyn?
Pokud je to ale za studena, může být v háji nějaké čidlo, např. teploty motoru.
skusim vymenit a uvidim.Aka je normalna spotreba oleja na 1000km.Dnes rano ked ho maminka nastartovala a pridala plyn ta zadymil na modro a potom normal.
