Smartik 0.6 benzin problém
dodiak
Příspěvek od dodiak »
ahojte mam problem s mojim autickom a to ze za studena pri rozbiehani mi auticko skace ze si idem rozbit hlavu o celne sklo,za tepla to je uz ok.Neviete mi poradit na co sa mam pozriet?Dakujem za napady :oops:
Že by staré , nebo špatně zvolené svíčky...
Jak to drží volnoběh ?
Nejjednodušší doporučení je nechat udělat diagnostiku, ale to jsi asi slyšet nechtěl.
dodiak
studeny chiti na vyssie otacky za chvilu klesnu a drzia ,sviecky nove origo NGK robilo to aj pred ich vymenou.
dodiak
diagnostika obd2 bez chyb v pamati R.J motora odbehane ma 74 000 km
Naposledy upravil(a) dodiak dne čtv 29 kvě 2008, 21:57, celkem upraveno 1 x.
autodiagnostika
Příspěvek od autodiagnostika »
dodiak píše:studeny chiti na vyssie otacky za chvilu klesnu a drzia ,sviecky nove origo NGK robilo to aj pred ich vymenou.
no toby jsi neveril ale to tak ma bejt
S těmi otáčkami po nastartování to je normální.
Teď jde o to, jestli to cukání dělá zapalování nebo spojka.
Co např. v kopci, jede to za tepla normálně když dáš plný plyn?
Pokud je to ale za studena, může být v háji nějaké čidlo, např. teploty motoru.
dodiak
ide ako jed,plynule netrha, len za studena je snim problem
dodiak
cidlo teploty vody som nasiel len jedno len neviem ci informacie z neho si berie len teplomer alebo aj RJ motora
Informace si bere hlavně ŘJ. Teploměr jinak nemusíš na přístrojovce vůbec mít
mozes mi povedat na co sluzi tento ventil mam ho priechodzi z oboch stran nemal by byt z jednej strany zavrety?
Juknu na to zítra v garáži
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
Je to zpětná klapka přisávání olej. výparů -má být průchozí jen v jednom směru (ve směru šipky na tělese ventilu) :wink:
dodiak
a nebude to moj problem?
STAS1
Já myslím že na chod motoru by to nemělo mít vliv, je to spíše věc ekologie (Euro 3) :roll:
Panter
Příspěvek od Panter »
ja si myslim ze to problem muze byt, u nekterych aut se projevi jakakoliv zmena podtlaku znacnymi potizemi...
dodiak
skusim vymenit a uvidim.Aka je normalna spotreba oleja na 1000km.Dnes rano ked ho maminka nastartovala a pridala plyn ta zadymil na modro a potom normal. :oops:
