Stránka 12 z 12
Re: Přední tlumiče a pružiny
Napsal: pát 29 říj 2021, 17:55
od Pazour66
Dík, jak jsem to dával z heveru, tak jeden závit zůstal v misce, zbytek spadl dolů, je díra v tý umělohmotný prachovce ( taky vyměnit?), už pružiny objednávám, sice nevím, jakou značku a zrovna nechám vyměnit brzd. kotouče
Napsal: pát 29 říj 2021, 22:31
Myslíš tu harmoniku na tlumiči? Taky vyměnit. Dírou by se mohl dostat prach na pístnici a zaprášená pístnice by vydřela těsnění tlumiče a začal by prosakovat olej.
Návod na výměnu máš tady:
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/f ... oil-spring
Samozřejmě, když budeš dávat nový kotouče, chce to i nový destičky.
Napsal: sob 30 říj 2021, 09:21
od Pazour66
Zase bude kus auta novýho
Napsal: sob 04 pro 2021, 11:30
od Pazour66
Tak hotovo, v garáži jsem sundal předek a světla, kámoš má autodílnu hned vedle, tak jsem si to troufnul přejet. Měnila se pružina, horní uložení i s ložiskem a manžeta s dorazem, na obou kolech. A když to bylo rozdělaný, tak ještě kotouče+destičky. Matroš jsem koupil za 2400,- a práce 1800,-, mechanik dělal Smarta poprvně, řešil problém, když se to venku poskládalo, tak po dotažení matky, to horní uložení bylo volný a hejbalo se. Aby se mohlo otáčet na ložisku? A teď když jedu přes hrby, tak to křoupe, vrže a chrastí, to si musí ňák sednout?
Napsal: sob 04 pro 2021, 13:08
Teoreticky si jako může něco sednout, ale v podstatě když to smontuješ celé, tak by to mělo být tak napružené, že by se to nahoře nemělo hýbat. A určitě ne, když to postavíš na kola.
Jestli jste ten vršek poskládali správně se můžeš podívat tady:
https://www.evilution.co.uk/mod/450-sus ... -front.htm
Napsal: sob 04 pro 2021, 14:32
od Pazour66
Dík, ty jó, tak to mechanik neurejdoval, má se nejdřív na tlumič navlíct doraz a manžeta, to znamená pružinu širším koncem dolů, on dal dolů užší konec a manžetu navlíkl seshora
Tak si to pro zapamatování opákne. Doufám, že se nic nezkurvilo, najel jsem s tím asi 5 km
Napsal: sob 04 pro 2021, 16:34
Nevím, kde je užší a kde širší konec pružiny, ale to se přece pozná podle těch misek, do kterých to zapadá ...
Napsal: sob 04 pro 2021, 17:52
od Pazour66
Jen jednou dírou proleze manžeta, tak musí být podle posloupnosti skládání z toho obrázku dole. Jak to je teď obráceně, tak to v těch miskách pořádně nesedí a vrže to.
Napsal: pon 06 pro 2021, 09:45
od Roman Milo
Toho mechanika bych vyměnil.
Napsal: úte 07 pro 2021, 16:42
od Pazour66
Mechanik dobrej, za blbce jsem byl ve finále já. Jde to složit jen jedním způsobem - užší díra v pružině na spodní misku, doraz a manžeta navlíct na táhlo tlumiče horní širší dírou a pak zbytek. Z obrázku jsem pochopil, že prvně by se na táhlo měl dát doraz a manžeta a pak pružina. To by znamenalo širší dírou dolů. To by sice šlo, ale o misku by pružina opírala jenom kouskem. Promázli jsme co šlo, vrzaly silenbloky v ramenech, trochu je načnutá levá kost stabilizátoru, to může na díře klepat, už je objednávám nový. Uvidíme dál
Ještě dodám, ne všemu se dá na internetu věřit
Poskládáno: 1,2,6,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
