Dveře
mel sem stejny problem jako gibon i ricardo. stalo se mne to na dovolene a presne tyden sem lozil pres spolujezdce. dneska sem vezl par veci chrobakovi, tak se na to podival. oprava trvala v radech minut.
vim, ze precvakl lanko. jenomze ... mel tam nejakou zakaznici (peknou zenskou), tak sem ztratil pozornost od kliky a najednou mel dvere otevrene :!: a ja nevim, jak to udelal :( :? potom uz odsrouboval zevnitr kliku vytahl ji a celou vymenil. zadne body panely se neoddelavaly. sel jen a jen po klice. potom vyzkousel zamek a promazal ho. taky poradil sem tam zamky promazat a to i vcetne zadniho zamku okna.
kdyz byl ve firme chlap na opravu kopirky, tak poradil zajimavou vec. ja sem to do te doby nevedel nebo si neuvedomoval. mazal "loziska" silikonovym olejem a rikal, ze nikdy je nemazat beznym olejem, ten vyschne a zacne byt lepkavy.
takze si rikam, ze ty zamky by bylo lepsi mazat prave silikonovym olejem, aby chodil porad stejne hladce.
To občas prostříknu WDčkem, ale šla by i silikonová vazelína . Je čirá a poměrně řídká jak Indulona. Zkusím :idea:
silikonova vazelina :idea:
ze by to melo nejakou souvislost s tim, ze mluvil o pripravku od rossenberga :?: /:-I mel sem za to, ze si dela uplne moc srandu.
Já trošku té silikonové mam , máznul jsem s tím mechanismus střechy, abych nebyl jak dobytek až se o to otřu při sundavání :idea:
Pajik
Příspěvek od Pajik »
xlukas.cz píše:silikonova vazelina :idea:
Lubrikantem od Durexu jsem opravoval mou S120 vzdycky, kdyz upadla nejaka hadice z vodovodniho potrubi a ja ji nemohl narvat zpet. Stacilo maznout a zajela tam jako do frndicky....
Michal71
Příspěvek od Michal71 »
Gibon píše:HO HO HO, OTEVŘENO :!: :!: :!: *VV* *VV* *VV* *okurka* *okurka* *okurka* *trsám* *trsám* *trsám*
Foto z akce v založce "VLASTNÍ FOTO"
Mám velikou prosbu stalo se mi asi to samé co tobě nemohu otevřít dveře u spolujezdce ani zvenku ani ze vnitř jak čtu fórum tak jsi něco podobného řešil, ale u řidiče. Jak se ti podařilo ty dveře otevřít máš napsáno fotky z akce v záložce ale ta nevím kde je poradíš prosím jak na to??? dekuji Michal
SMART CityCoupe 0,6 (40)
sance na otevreni je tak 50%.
nova klika za 500,- zvaz jestli ti to stoji za to trapeni :wink:
Michal71
xlukas.cz píše:sance na otevreni je tak 50%.
možná nestojí ale pokud to neotevřu tak ani pokud budu mít novou kliku tak ji nevyměním
kdyz budes met kliku v ruce, tak uz je to lepsi. to uz je otevrene za par sekund.
zkus to udelat jak ja a za 5 minut odjizdis s funkcnima dverama. verim, ze do 1000 se vlezes.
Michal71
vůbec se mi do toho teď nechce asi počkám na jaro až bude tepleji aspoň
Naposledy upravil(a) Michal71 dne úte 19 led 2010, 21:13, celkem upraveno 1 x.
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
nedavno som to riesil,dokonca tu najdes aj fotky ako treba postupovat...trvalo mi to asi hodinku cele s rozobratim a zlozenim...treba vytiahnut gumu na okne,vycvaknut plast dveri v strede a pri klucke...potom to mierne zvesis dole,prehnes, a vytiahnes von...a mas pristup ku zamku..a len vyhackujes...ak to rozoberies,uz pochopis,ako na to...a ked otvoris dvere,tak ostatne uz je jednoduche...ja som mal zadrete to kratke lanko...a zamok som precistil WDckom, a potom som to premazal este silikonovym olejom...ten dlho drzi masnotu...
Tady je kousek toho jak uvolnit panel.
To prohnutí uprostřed panelu je důležité. Dá se to prohnout kolenem a rukama tahat za horní okraj panelu, aby se uvolnil. Jsou tam háčky jako součást panelu, zachycené za horní hliníkový rám dveří.
http://www.smart.phorum.cz/Dokumenty/se ... vere01.wmv
Michal71
Michal71 píše:vůbec se mi do toho teď nechce asi počkám na jaro až bude tepleji aspoň
Problém neřeším, aspoň teď ne, obleva ho vyřešila sama, dveře náhodou zase fungují.
Jara
rozebrání plastů dveří
Příspěvek od Jara »
Nemá někdo zkušenost, jak demontovat vnitřní plast předních dveří. Při basech to rezonuje. Reproduktor to ale nedělá. Nerad bych něco ulámal.
Majkl
Příspěvek od Majkl »
SMARTa už nemám, ale stále je mám rád :)
