Dveře
- Gibon
Dveře
Jsem v nějak těžko řešitelném problému. Po tom co mi někdo naku.vil tu kliku tak mi nejdou ty dveře otevřít ani z venku ani zevnitř. Problém je že ten že abych se dostal k mechanismu zámku musí být dveře otevřené. A co s tím???
Nevím jak to tam přesně máš, musel bych to vidět, protože já to mám jinak, ale aby jsi se dostal k zámku, tak musíš sundat panel. Ten se Ti asi nepodaří sundat jinak, než předchozím sundáním kliky a zpětného zrcátka http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=776
Zjisti co jistí vnější kliku dveří pro její demontáž, možná je to nějaký jeden šroubek na vnitřní straně dveří v oblasti kliky. Pokud by jsi se na něj dostal a kliku se Ti podařilo sundat, naskytne se Ti pohled na dveřní zámek, který by mohl jít drátem uvolnit - vyháčkovat.
Pokud nedostaneš dolů kliku stáhni alespoň okno až dolů, a pokus se opatrně vysunout těsnící gumu, která je na horním hřbetu panelu jen nasunuta a lze s ní vodorovně posouvat, nebo jí vyháknout a vysunout jako když se nakrčí housenka. Opět se Ti nasktne pohled na zámek i když o něco menší. Abys věděl přesně kde háčkem zatáhnout, bude možná lepší rozhodit i druhé dveře a celý mechanismus okouknout a najít to správné místo pro vyháčkování.
Zatím mluvím jen o situaci, kdy jsou dveře pouze zabouchlé, pokud by byl zámek i zamčený, pak to bude problém na víc.
Kdybys potřeboval lanko kliky, tak mohu poslat, nějak se domluvíme, třeba Ti bude z Roadstera pasovat.
Klid, vsechno nejak musi jit. Ptal jsi se uz nekoho kdo dela sesvis ( Chrobak, Martin, Smart centrum )? V nejhorsim pripade rozstipes panel, aby ses na zamek dostal zevnitr.
Loni jsem resil jak povolit bezpecnostni srouby kol bez klice. To byla taky pr*el, ale nakonec to slo. Chce to cas a trpelivost
- Gibon
No vidíš to bych zvládnul raz, dva. Jako zkažený chlapec mám na to takový udělátko. Dají se s tím povolit všechny bezpečnostní šrouby.DYK77 píše:Klid, vsechno nejak musi jit. Ptal jsi se uz nekoho kdo dela sesvis ( Chrobak, Martin, Smart centrum )? V nejhorsim pripade rozstipes panel, aby ses na zamek dostal zevnitr.
- bajza
Někdo na srazu řikal že ten panel z těch dvirek jde sundat bez otevřeni dveří musíš se s nima prej trochu poprat
nejdřiv sundat gumu pod oknem a pak.....
tel: 776 26 02 81
tel: 776 26 02 81
Máš pravdu lháři. A je tam klika i zrcátko
http://www.smart.phorum.cz/Dokumenty/se ... vere01.wmv
