Výměna oleje
tak si mozna odpovim sam
Klasifikace API
Tato norma d?lí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzínové), ozna?ené písmenem "S" (= Service) a vzn?tové (naftové), ozna?ené písmenem "C" (= Commercial). Výkonnostní stupe? je vyjád?en pro daný typ motoru dalším písmenem (od "A" výše). V zásad? platí, že ?ím je toto písmeno dále v abeced?, tím kvalitn?jší je olej. Je-li jako první uvedena specifikace "S", je olej ur?en prioritn? pro benzínové motory, pokud "C", pak je ur?en pro naftové motory.
Nap?.
SJ/CF - olej prioritn? pro benzínové motory, použitelný i pro naftové motory
CE/SG - olej prioritn? pro naftové motory, použitelný i pro benzínové motory
Klasifikace API odráží vývoj automobilových olej? na americkém kontinentu, proto u vyšších t?íd pln? nevyhovuje podmínkám pro evropské motory (americké a evropské motory jsou konstruk?n?, objemov? a výkonov? odlišné, což se projevuje - mimo jiné - v odlišných nárocích na obsah p?ísad tvo?ících p?i spalování popel).
zdroj: http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... _porovnani
Klasifikace API
Nap?.
souhlasim. skodovku sem zadnou nemel, ale to druhe auto je na tom podobne. co se tam naleje, tak na to to jezdi.Gibon píše:Zlatá škodovka. At jsem tam nalil co jsem tam nalil vždycky byla spokojená.
ja sem koupil Havoline Ultra 5W-40 (5W40) 5 litru za 816.00 Kc na http://www.olejshop.cz
uz ho tam budu davat po treti. predtim tam byl taky nejaky havoline, ale nemecti inteligenti nevyznacili jaky to byl.
dazby
oleje pro smart
http://www.smart-club.de/index.php?mode ... mode=infos
odkaz pouze pro registrovane a prihlasene
Take jsem si toho moc neprohledl. Kazdopadne volba oleje dle tridy SAE je ZDE pod kapiolou 9 strana 9 ( v .pdf dokumentu str. 162 ). Jinak ja tam mel z vyroby http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litry-99/ takze v tom pokracuji.xlukas.cz píše:odkaz pouze pro registrovane a prihlasene
facny
Takže pánové, díky za vaše rady, nebýt tohoto tématu tak si nevymenim ani prd. Taky jsem to zvednul a zustal neme koukat, nikde zadny vypustak
Jinak radeji jsem vyměnil hned dvakrát za dva dny, protože jsem nevěděl co za olej tam byl původně a bal jsem se případných rozpustenych necistot. Neverili byjste jak i po jednom dni byl ten olej cernej
Teď jsem tam dal Shell helix ultra 5W-40 tak snad poslape...
