Dveře
Re: Dveře
Proto je potřeba opravit to hned, jak praskne první lanko!
Zvoník
Re: Dveře
Příspěvek od Zvoník »
No, když jsem to viděl rozebraný, tak mě napadlo dát tam ještě od vnitřního otevírání táhlo místo lanka nebo k tomu lanku, a to táhlo by vedlo k elektromagnetu, který by byl ovládán tlačítkem na dveřích zvnitřku.
Nemám počítač, jenom mobil.
Re: Dveře
Myslim, ze oteviraci serva nemaji az takovou silu (elektromagnety) jakou das rukou zevnitr.
Re: Dveře
Možná tak elektromagnet ze startéru, ne?
Re: Dveře
Mozna celej starter s mensi prevodovkou by za to uz zatah :D) .
Re: Dveře
Se směješ, ale tenhle magnet se používal třeba ve výtazích na ovládání mechanismu, kterej uzamyká šachetní dveře před odjezdem kabiny. Vono to totiž má sílu jak kráva. A opravdu bys to mohl zpřevodovat, protože krok toho magnetu je asi tak dvakrát větší, než potřebuješ v těch dveřích. Ale na ten převod by asi stačila obyčejná páka.
Re: Dveře
kdyz sem mel neotviratelne zabouchnute dvere, tak sem jel tehdy jeste ke chrobakovi a zadne zdelavani panelu se nekonalo. bylo praskle lanko venkovni kliky. mel k tomu obycejne zakladni dilenske naradi. napred dvere pres kliku otevrel a potom jednoduse vymenil pouze kliku s lankem. cele to trvalo asi 5 minut.
daniel
Re: Dveře
Příspěvek od daniel »
Jj Chrobák, to byl bombarďák... *pivo*
Marťas
Re: Dveře
Příspěvek od Marťas »
Trochu odbočím.I když se taky jedná o dveře :?
Jak moc se liší zadní dveře for two kabriolet a normální smartík?
To že zámek je jinde jsem si všiml.Jde o to , že na kabriu mám popraskaný plast zadních dveří a to takovým způsobem že to asi nepůjde ani povařit.Jsou polámané i úchyty a tím pádem je ten panel volný a vesele tam zatéká.Chvilku pomohlo nalepené další těsnění,ale to už protéká taky.
Jde o to že panel na kabrio stojí u Pildy 2000,- a panel na smarta klasiku se dá sehnat za pár stovek
http://www.autodilypilda.cz/dily/dily2/DSC05835.jpg
http://auto.bazos.cz/inzerat/56933304/p ... smarta.php
Díky za odpověď :wink:
Re: Dveře
Ahoj mám ten samý problém a co jsem zatím vypozoroval tak jsou tam opravdu velké rozdíly. A není možnost to zaměnit...
Marťas
Re: Dveře
Díky to mi stačí.Za kus plastu dat dvojku se můžu vys... :? za to mám folii na celé myslím tím celé Auto :P
Asi budu lepit :mrgreen:
Re: Dveře
Pokud vyřešíš jak opravit ty panty tak ti bude vcelku vděčný. Mě už na každé straně chybí cca 1cm plastu :?
Re: Dveře
kde?
Re: Dveře
u tech pantu
