Klika - nelze otevírat z venku - zevnitř
Nejspíš to bude lanko od venkovní kliky - je dvakrát ohnutý a spodní ohyb je zatraceně prudkej. No a ono špatně klouže v bowdenu. Na internetu jsem na to našel tři teorie, ale pořádně nemám vyzkoušenou žádnou. Předesílám, že lanko je potažený umělou hmotou, bowden ji má v sobě taky. Tudíž:
1) do bowdenu zalezla špína, hmoty po sobě špatně kloužou - vyčistit (vyprat, prolít, profoukat) a nechat suché, protože suché ty hmoty po sobě kloužou nejlíp. Nebo
2) protože tam zalezla špína, jsou povrchy hmot zdrsnělé, takže suché už nebudou klouzat - vyčistit,vysušit a namazat olejem, ten bude klouzat nejlíp. Jenže olej prý časem vysychá a spíše lepí, než maže, takže za
3) vyčistit, vysušit, namazat, ale ne olejem, nýbrž něčím jako je parafinové mazadlo na řetězy jízdních kol - umělé hmoty nejsou pak namazané, ale navoskované.
Já neměl čas ještě ani na jedno. Tak, když jsem měl kliku venku, jsem to lanko jen normálně promázl WD40 - je to o kus lepší, možná že to u F2 ani lepší být nemůže. Každopádně, když byla klika venku, tak jsem tím samým WD40 trochu promázl mechanismus zámku dveří (kam bylo dírou po vyndané klice vidět) a dveře začly chodit úplně neuvěřitelně lehce (myslím zabuchování). Manželka se vždycky vytahovala s dveřma u svý Hondy - a teď se může jít stydět. Akorát pořád ještě nemám v ruce ten rozdíl síly, jak zavírat, když jsou všechna okna zavřená vs. síla, když je něco pootevřeného.
Na to namazání lanka - vyber si variantu dle libosti, ale buď tak hodný a napiš sem zkušenosti.
kuher
Příspěvek od kuher »
U mýho draka jde pravá, venkovní klika též ztuha. Ale koukat na to nebudu, až se šprajcne úplně, se mi to nechce rozdělávat, když nevím, jak to tam vypadá. Seju zatím na to. :roll:
Fortwo 0,8 cdi 2002
az ji urvete uplne, tak se na ni tezko podivate, kdyz neotevrete dvere. zazil sem to na obou dverich. celkem dlouho sem nastupoval pres spolujezdce.
kuher
Jde o to, až to budu "demontit", aby mi něco zase nehupnulo do vnitř. Asi před týdnem jsem kontroloval náplně a víčko od brzdovky mi spadlo dolů. Tak čelo dolů, ale nakonec to vylovil kámoš dole za kolem, tak že čelo zbytečně dole /trénink/. Pěkně jsme se potom "zmrskali". :roll:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Při demontění venkovní kliky na F2 nemá co kam hupnout - vyšroubuje se jen jeden šroubek z vnitřní strany dveří a z venku se vytáhne klika, ke který je neodpadnutelně přidělaný lanko a bowden. Na druhým konci se lanko a bowden odpojí od mechanismu holou rukou, ani tam nemá co kam odpadnout. Takže jedinej pech by moh bejt, kdyby ten první a jedinej šroubek "hópnul" do kanálu.
kuher
:) No díky, tomu se říká návod. Já to tedy zkusím, max. uvážu dveře špagátem, když se práce nepodaří. /:-I
Fortwo 0,8 cdi 2002
Podělím se o "závadu" , která u mě nedávno nastala.
Vnitřní klička na otevírání dveří se stala nefunkční a jevila známku poškození ( při zatažení se mírně vykláněla, což se jevilo, jako prasklé uložení kličky )
Následovalo kompletní odstrojení dveří ( vnější panel + vnitřní tapecír ). Nakonec se ukázalo, že z pantu jen vyjel čep cca o 2-3mm , takže nasunuto zpět a zakápnuto, proti opětovnému posuvu.
Zkušenost je však taková, že možná nebylo nutné dveře vůbec rozebírat. Při zatažené kličce je totiž čep vidět a úzkými, delšími kleštěmi, by mohl jít nasunout zpět do lůžka.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
*1*
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
M3
lanko ?
Příspěvek od M3 »
máte prosím někdo tip kde koupit lanko na Fortwo r.v.2000 pro otevírání řidičových dveří zevnitř ? zevnitř mi to nejde vůbec , klika je volná vůbec nezabere a když otevírám přes otevřený okno venkovní klikou tak to třeba 1 z 10ti pokusů taky nejde :evil:
ja mam tip na grega nebo martinka nebo smartcentrum. napriklad.
kontakty najdes tu
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1008
Lub.Ch
Příspěvek od Lub.Ch »
Tak já se přidám k závadě dveří :evil:
Dnes mi matinka oznámila, že ráno otevřela dveře u řidiče a už je nezavřela. Nejdou zaklapnout a nedrží zavřené :? Po načtení si několika diskuzí jsem ji poradil, ale rada se řetízkem místo dveří neprošla *VV*
Takže zítra se pokusím podle popsaných postupů rozebrat dveře a něco s tím vykoumat. Podle toho co jsem si tu načetl, tak potěž hrábě :-X
Luboš; Smart ForTwo I; r.v.2002; 600ccm benzín; 40kW
Na Youtube najdeš návod na sundání venkovního panelu dveří - zadej tam hledat něco jako "Fortwo door panel", případně ještě "removal".
Lub.Ch
Tak dveře už jdou jak mají :D Bylo to přetržený lanko v bovdenu od vnitřní kličky na otevírání dveří. Oprava stála 120 Kč za lanko a bovden v cyklosportu a šest hodin práce ve dvou lidech. Nové lanko se muselo trochu upravit, aby tam přesně pasovalo. Bovden jsem nechal ten původní, nic mu nebylo, jen jsem ho proplách WD a vyfoukal tlakovým vzduchem. Děkuji za nasměrování na videa a za informace v dizkuzích, bez nich by to šlo mnohem hůř a bylo to elaborování. Příště (druhé dveře) :evil: to půjde sned rychleji a hladce 8)
linkin1
Re: Klika - nelze otevírat z venku - zevnitř
Příspěvek od linkin1 »
Ahoj všem, jdu se poradit. Nejdou mi otevřít dveře řidiče - zevnitř ani z venku. Zámek zamyká, ale jinak to nefachčí. Prosím o nějaké tipy, rady, děkuji.
No a pročetl jsi si tady, co se píše před tebou v tomhle tématu ? Najdeš zde něco o prasklých lankách a podobně, včetně návodů, jak to či ono rozdělat a zase zadělat a co kde koupit. Rozdělat to každopádně musíš. *pivo*
