Problém s motorem snížení výkonu u forfoura
zdenek1155
Příspěvek od zdenek1155 »
mě to taky jinak jede i 200, ale při těch výpadcích při nastartování je to fakt mrtvola, zjímavé je, že je to vždy při nastartování, a vždy při teplém motoru, takže taky tipuju na elektro závadu, ale kde hledat? stává se to u více aut, jen koukám, že asi nezjištěná výrobní vada, při napíchnutí hlásí chybu Lambda, ale to je blbost a že by ta klapka odcházela jedna za druhou je taky nepravděpodobné :x
potiz je v tom, ze hodne lidi nahlasi zavadu. protoze si s tim nevi rady, tak to da do servisu, tam se jim to treba podari odstranit. jenomze ... uz se sem ten clovek malokdy vrati a napise jak konkretne zavadu vyresil, v cem byl problem.
resil se tu podobny problem s elektroinstalaci, kdy se chyba projevovala pri teplem motoru. pokud si to teda pamatuju dobre, tak byl problem v kabliku, ze tam byl shnily drat. diagnostika to neodhalila, az pri promerovani jednotlivych kablu.
zdenek1155
díky za tip, ted jeste nekoho, kdo se tomu pověnuje :shock:
