Napsal: čtv 12 pro 2013, 15:56
Oprava: Po přivedení plusu na kabel co vede z konektoru od SAM ke světlům i pravá strana normálně svítí.
https://smart-club.cz/phpBB3/
Stav co jsem popisoval se děje pouze s jedním ze dvou klíčků. O to je to divnější. Tím špatným klíčkem odemknu a smartík bliká jak o vánocích, tak zmačknu odemčení klíčkem co je ok a smartík blikat přestane. Baterie z auta je v pořádku, dokonce jsem ji vyndal a dal nabíječku. A všechno je zacvaknuté a světlo interierove zhasne. Zámkama ve dveřích to není páč s druhým klíčkem všechno funguje jak má. A navíc jsem nedavno měnil zamykání viz: http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=4639xlukas.cz píše:ptal sem se te, jestli mas v poradku velkou baterku v aute a reagoval na to worlaHace píše:Diky za rady a porady.
ono ani denni jezdeni nemusi znamenat, ze ta baterka nedrzi kapacitu na 100%.
ja sem taky jezdil denne a hodne. jednoho krasneho dne dojdu po praci k autu a nenastartuju. odesla baterka.
jeste zkus proverit relatko blinkru. je pod pristrojovkou a zkontroluj vsecky zarovky, jestli neni neni nektera spalena![]()
zkus otevrit a zavrit oboje dvere vcetne zadnich. jestli spatnenedoleha zamek.
a po zamknuti auta jsi si jisty, ze se ti auto zamkne?
Teda, klobouk dolů, já bych se v té hromadě drátů u SAM vůbec neorientoval. Ještě že mají ty konektory nezaměnitelné. Ale tahat jednotlivé dráty...Pedro píše:Jinak jsem to prozatím vyřešil tak, že jsem vzal blikací relé z fabie (je elektronické bratru za 150 -) a zapojil ho ho k drátúm vedoucím do a ze SAM.
Jasný, v pohodě, psal jsem jen abych se ujistil jestli nemá někdo podobnou zkušenost před tím, než si koupím novej klíček a nechám si to nakodovat. Takže díky moc ještě jednou.xlukas.cz píše:aha, tak to se omlouvam, ze sem se ptal uz na vyrcene veci. uz sem se v te diskuzi ztracel.
pokud to dela jenom jeden klicek, tak mas pravdu, ze hledat zavadu v klicku.
Jsou tam rele do plosneho spoje a pokud by to bylo jim, tak by nemel byt problem ho vymenitPedro píše:Když už jsme u těch blinkrů. Já mám SAM (2003, ale podívám se která verze). Nejde mi celá pravá strana blinkrů při posunutí páčky, levá bez problémů funguje. Na výstražné světla fungují obě strany. Měl jsem rozdělanou páčku- tam to funguje, zkoušel jsem sepnutí na kostru páčkou až na konektoru co vede do SAM - tam to také funguje. Po přivedení plusu na kabel co vede z konektoru od SAM ke světlům levá stana normálně svítí. Otázka: dá se to nastavit diagnostikou (po vyčtení z fór tam nejsou klasická relátka jako u dřívějších modelů, tj. každé pro jednu stranu)?
Winterwolf píše:Nač volat odtahovku když auto má všechny kola, brzdí a můžeš točit volantem![]()
Kdyby bylo potřeba napiš a odtáhnu tě na laně
Hele, hoBoji, relé do plošných spojů.... Kolik ampér asi tak ty malý "kostičky" dokážou spínat a rozepínat "bez ztráty kytičky"? Jedna strana blinkrů představuje nějakých 3,5 A. Blikají-li obě strany varovných světel přes jeden kontakt, je to 7 A...hoboj píše:Jsou tam rele do plosneho spoje a pokud by to bylo jim, tak by nemel byt problem ho vymenit
Tak to je pro mě novinka. Předopkládal jsem že zámek řazení není omezen imobilizerem , že stačí dát klíček do polohy 1 a ono se vyřadíhoboj píše:
kdyz neodkodujes, tak nevyradis zpatecku. Nebo ty vis jak jinak ji vyradit?
tak nevim, ale me bez odimobilizovani nesla vyradit zpatecka i kdyz jsem daval paku kamkoli. Teda pokud na to neni nejaky figl.Druzeta píše:Vyřadit jde i bez immo.
