Otevírání/zamykani
Worla
Otevírání/zamykani
Příspěvek od Worla »
Smartik my začal při otevírání a zamykání blikat asi 8x rychle za sebou
Předtim kdyz jsem normálně zmacknul odemykani tak smerovacky blikly jednou a při zavíráni normálně 3x a tedka kdyz odemykam i zamykam tak to na me blikne 8x rychle za sebou
Auto normálně jde otevřít ale jenom me trápí to blikani
Nevíte co se mohlo stat ?
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
Dochází baterie v klíči. Je potřeba ji vyměnit. A rychle, zbývá Ti asi 100 odemknutí a zamknutí od chvíle, kdy to začlo. Před samotnou výměnou bych zkontroloval, jestli funguje druhý klíč. Někdy někomu se stane, že když práce při výměně trvá dlouho, tak klíč ztratí plovoucí kód a je potřeba auto znovu nakódovat podle klíče. Tak a nezůstaneš úplně bez klíčů.
Psalo se to tu už mockrát. Ale můj dodatek: Použité baterie Renata mají strašně malé samovybíjení. Přesto bych po třech, max. pěti letech baterie vyměnil preventivně.
Worla
Díky moc JBC :)
Už jsem se bál že se stalo něco vážnějšího
Baterku v klíči jsem měnil v červenci v Mercedesu a jsem docela nastvanej že se vybije po 5 měsících :/
Mohl by jsi mi poslat odkaz kde koupim tyto baterie ? Ja jsem je nikde jinde nesehnal,jenom v Mercedesu
Mám 3-tlačítkový klíč
Carbon
Dojdi si s klíčem do hodinařství a oni ti jí vymění :wink:
Ano v hodinářství Ti ji vymění. Ale bacha, mě ti neřádi prodali baterii, která byla už asi 3 nebo 4 roky prošlá (datum doporučené spotřeby). Spoléhají na to strašně malé samovybíjení (u výrobce Renata). Je to baterie CR1225. Vůbec se nedá sehnat, na internetu běžně není, já našel jen jeden odkaz na firmu z Ostravy, přišlo to z Polska. Běžně se dá sehnat jen CR1220 (všude), ale ta není schopna při stisku tlačítka dát takový proud. Ale třeba by to chvíli fungovalo. Nezkoušel jsem to, nechtěl jsem riskovat, že budu muset znovu do MB na kódování auta (506,- Kč). Teď bych to i risknul, když mám "za rohem" kamaráda, který to nakódovat umí.
Worla
Diky kluci za radu :)
Dnes jsem koupil baterii v hodinářství a dal jsem ji tam a vše už funguje jak má
JBC : Vyndání baterie se vůbec nemusíš bát.Ja už jsem ji vyndaval minimálně 10x a nikdy mi klíček nepřestal fungovat.Takže se nemusíš bát že by klicek ztratil kód
Carbon
Hmm ... já ji vyndával poprvé - a hned následující den jsem se objednával do Prahy na nakódování. Kdyby se mi to nestalo, tak tím ostatní lidi nestraším! Od té doby jsem to dělal dvakrát - a v pohodě. Ale poprvé mě auto *fuck*
Jerome
Příspěvek od Jerome »
Taky se mi povedlo, že mi uplaval kod k imobilizeru...Takže po vymene baterie jsem si odemknul i zamknul..ale nenastaroval :/ nastestí jsem mel druhý klíč...
Byla to ovšem má chyba, jelikož jsem vyndal baterku, že ji dojdu koupit, ale asi jsem měl klíč moc dlouho bez šávy...holt chybama se člověk učí ;-)
Jo, přesně tu samou chybu jsem udělal! Protože když člověk začíná, nemůže mít přečtená všechna témata, omrknuté všechny weby a už vůbec si to nemůže všechno pamatovat.
Pedro
Příspěvek od Pedro »
Ahoj,
baterku CR 1225 jsem teď v pátek koupil v GM Electronic (45,-). Ale asi bylo moc pozdě - 9x blikání - předtím nic. Smarta mám od čtvrtka, druhý klíč funguje. Zajímavé je, že fungujícím klíčem jsem odemknul a pak tím slabým se dalo nastartovat.
Protože když odemkneš, tak zároveň deaktivuješ imobilizér. Pak už nastartuješ čímkoliv, třeba šroubovákem nebo drátama o sebe.
Radši si nech auto nakódovat, protože když Ti klekne druhý klíč, tak musíš do MB na podvalníku. Nevím, jestli tam u Vás je někdo (kromě MB) se Smartí diagnostikou a generátorem kódů.
Hace
Příspěvek od Hace »
Ahoj všem, tohle řeším aktuálně taky. CR 1225 kupuju v ges.cz tam maj od Varty Renata a ta mě držela v pohodě. V GEM majou energizer a ten nevydrží nic. Po výměně baterie už bliká směrovkama smartík standartně.
Ale potřebuji poradit, potřebuji sehnat někoho kdo mi nakóduje nově klíčky. Neznáte někoho v Brně či poblíž?
Nebo jeden klíček funguje tak že odemknu ale smartík bliká kratce a dlouze pořád dokola, ale odemkne se a imobilizer se taky odemkne, ale směrovky pořád blikají, až když se nastartuje tak přestanou, takže klíč mám jen jako pohotovostní. Když s ním zamknu auto tak se zamkne ale blinkry blikají krátce a dlouze pořád a nevypnou se.
A s dalším potřebuji poradit. U druhého klíčku došlo k následujicímu:
Mám klíček s třemi tlačítky: zamknout odemknout a otevřít kufr. Tlačítko na zamknutí funguje, ale na odemknutí již ne a smartíka odemykám tlačítkem jenž slouží pro otevření kufru, ale už kufr neotevře, odemkne místo toho celé auto. Co se mohlo stát? A další potíž je že se v klíčku velmi rychle vybíjejí baterie, baterie nová vydrží cca 14 dnů. Čím to může být a jak to mám řešit?
Moc díky za rady.
Pedro
Díky fóru jsem se dozvěděl, že není radno mít jen jeden aktivní klíček, a proto na to kódování druhého klíčku jsem se již v pátek objednal do MB Hošek (na počkání s tím měli nějaké problémy :roll: ).
Taky bych proto taky rád věděl, zda v Brně a okolí není někdo se smártí diagnostikou - k Hoškovi jsem na čtvrtek ráno - tak bych to mohl zrušit.
Hace
Příspěvek od Hace »
už jsem zjistil že Mercedes Benz, respektive Hošek motor v Brně přehrává kody za 400 Kč za klíček...
Pedro
Díky, pak dám vědět co,jak a za kolik.
