Elektro Smart
Jsme v praci o tom trochu diskutovali a jedna zasadni vec je, jestli auto pozna, ze se posunuje na ledu, kdyz se mu zastavej zadni kola o prevodovku a motor a predni zadupnes brzdama. Pak si auto v kazdym pripade mysli, ze stoji a neudelas s tim nezastavitelnym kluzem po ledu nic. A ze budes stat nohou na brzde v takovym pripade je jasny a se zablokovanyma zadnima kolama ti prestane fungovat ABS.Robin píše:Pajik: No nechci se pouštět do polemiky v tématu, o kterym z praxe nevim vůbec nic, nicméně řek bych, že je velkej rozdíl mezi elektrickym motorem a spalovacim ve smyslu omezení kroutícího momentu při brždění motorem. A to z několika důvodů. Za prvé u elektroauta nebudeš mít ve většině případů spojku ani převodovku a za druhý elektromotor má podstatně větší krouák (při obdobnym výkonu). Pokud se nepletu (a připouštim že pletu), tak Smart při sundání nohy z plynu, na kluzkym a zaznamenání, že dou zadní kola do smyku, "vyšlápne" spojku, případně do toho hrábne ESP a začně ti přibržďovat. Plyn nepřidá, poňáč předpokládá, že máš důvod ubrat a rozpojit spojku je jednoduchý a funkční. Elektro auto by muselo (pokud by nemělo možnost odpojit kola od motoru) přidat "plyn" natolik aby se otáčky kol dostaly na hranici adheze a případně do toho nechat kecat ESP (ABS). A tenhle systém sám nevyrobíš..
Jediný co mě napadlo je, že by se prostě primitivnim způsobem vyřadila rekuperaci ve chvíli, kdy teplota bude menší než plus pět stupňů. Pokud by si byl schopen z řídící jednotky ESP dostat informaci, že je něco v nepořádku (auto de do smyku například), tak by se odpojila rekuperace automaticky, nicméně v tuhle chvíli mi to příde jako naprosto nereálný z pohledu, že sehnat k něčemu podobnýmu dokumentaci bude asi fakt problém..
Ale fakt je ten, že až budu ve fázi, že budu potřebovat řešit tohle, tak asi budu mít víc informací než mám teď. Každopádně mě to téma zajímá, takže pokud něco zjistíš, budu rád..
Je to stejny problem, jako Smart se sjetyma letnima gumama v zime na snehu. Elektronicke systemy-nesystemy - tocis se jak na kolotoci i kdyz si davas pozor. S galuskama na snehu se proste neda nic delat.
to uz asi znate
www.evotekengineering.it
jinak muj smart dela to, ze pri rychlosti pod 8 kmh vypina spojku, takze to same by mel udelat i ten elektro a potom to hned pozna
Zajimavy dokument na CT - Prvni byla EMA, 20.4.2009.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/4 ... -projekty/
Pustte si to.
Pustte si to.
neodolal jsem a přesto že to znám pustil jsem to -jen na vysvětlenouPajik píše:Zajimavy dokument na CT - Prvni byla EMA, 20.4.2009.
Pustte si to.
na VUT strojní katedru jsem nastoupil v roce 1972 a tyto elektromobily se objwvili-vefilmu je i ten Barkas-čas od času ve škole. Později na katedře motorových vozidel,kde zmíněný Doc.Kovařík přednášel často vzpomenul na konstrukci přední nápravy a řízení na EME1.Krásně se na to vzpomíná
To chapu, dneska je malo veci, ktere se stanou srdecni zalezitosti jako tohle. A krasne je videt, ze i tehdy platilo, ze nejaky pan Cihak vyklepe auto s plechu lepe a rychleji, nez fabrika s celym ridicim aparatem a vybavenim....houzar píše:neodolal jsem a přesto že to znám pustil jsem to -jen na vysvětlenouPajik píše:Zajimavy dokument na CT - Prvni byla EMA, 20.4.2009.
Pustte si to.
Jeden clanek od pana Vegra:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/elektr ... ecnost_wag
Clanek vcelku prumerny, ale zaujala me ta militantni diskuze pod nim. Sami znalci kteri "vi o cem hovori".
a je to tady !
http://auto.idnes.cz/elektricke-smarty- ... tomoto_fdv
