Smartik 0.6 benzin problém
Baterka by měla mít na prázdno cca 13-14 Volt, ale tím ještě nezjistíš jestli je dobrá, protože může být špatná kapacita. Když jí zatížíš, třeba rozsvícenými parkovačkami, tak by to pořád nemělo klesnout pod 12V jinak je v čudu. Vše myšleno s vypnutým motorem.
S nastartovaným motorem tam je dobíjecí napětí blížící se 15V, ale více ne.
Na baterku to ovšem nevypadá, zkoukni ten brzdový spínač, připoj k němu multimetr a hýbej pedálem, jestli funguje tak jak má bez nějakých zádrhelů.
To asi nebude pravidlo. Když pojedu normálně 90Km/h, a začnu lehce brzdit, tak se spojka přeci nerozepne, protože motor nespadne na volnoběh s otáčkama. Mě přijde, že to jen nepustí palivo do motoru. Spojka se rozepne až při malé rychlosti na 1čku. Tedy v praxi mi to tak chodí.xlukas.cz píše:nejspis asi myslel, jestli do neho jde vsemi spravnymi smery elektrika. a jestli se nespina samovolne. slapnutim na brzdu se automaticky rozepina spojka, tim padem, kdyby si brzdovy pedal sepl, tak by potom znamenalo, ze ti rozepne spojka a auto nejede.
zizala75
autodiagnostika
tak tomu nerozumim. muzes to prosim znovu napsat? at chapu o co jde.
autodiagnostika
ja myslim, ze dyk to myslel tak, ze jsi myslel: kdyz je neni vadny brzdovy spinac, tak potom bude chyba v abs nebo ecu. kdezto tys napsal, kdyz je vadny brzdovy spinac, tak je chyba v abs nebo ecu
a jeste jsi to potvrdil, tak jsu z toho prave jelen.
prave nerozumim te souvislosti, ze kdyz je vadny brzdovy spinac, tak proc musi byt chyba v abs nebo ecu? chapal bych, kdyby byla chyba bud ve vadnem brzdovem valci nebo v abs (at uz jednotce nebo cidlech) nebo v ecu.
autodiagnostika
pokud bude vadny brzdovy spinac bude chyba v jednotce ABS popripade i v ECU motoru
obe dve jednotky vyuzivaji signal brzdoveho spinace ke sve funkci
brzdovy spinac je v podstate cidlo pro ABS podobne jako cidla na kolech nebo G-senzor
ABS pouziva spinac zejmena aby uvedl systemy v aktivni cinost,mimo jine
MEG/EDC napriklad pro deceleraci,vystaveni spojky atd...
tak snad je to takhle srozumitelnejsi
jo, jakoze se ta chyba objevi pri nacteni chyb pres diagnostiku
autodiagnostika
jo je to tak vymenit a smazat..ale nerikam ze je to ta zavada kterou ma..diagnostikovat zavadu bez auta jde docela blbe na 100%DYK77 píše:Xlukas to pochopil jako já.
Takže ale stačí vyměnit, brzdový spínač a v ECU smazat chybu. Ono to vyznělo jako , že je spínač, ABS i ECU na odpis.
no ja to asi napsal blbe...
