Stránka 6 z 12
Napsal: pát 02 led 2015, 08:21
Těžko říct jestli byly originální nebo měnené, ale i p. Rakousky mi potrvdil imbus
T45 jsem bral
odsud
Kód: Vybrat vše
To remove the top mount, the stud needs to be 'held' with a T45 bit whilst the nut is loosened with a long reach 21mm ring spanner. If the stud isn't held, attempting to loosen the nut will simply turn the whole shock assembly. The image below is illustrative only - you will never get enough leverage with a small angled-tool.
Misky jsem neměnil protože to nebylo třeba
Napsal: stř 07 led 2015, 00:10
Winterwolf píše:Mimochodem ačkoliv se všude na netu píše že na Smartu jsou přední tlumiče co mají nahoře Torx 45 tak ten můj šmudla tam má 7 imbus.......
Druhý šel krásně povolit a vyndat
Hmm... Oba dva jsme si špatně přečetli (zapamatovali) ten článek na Evilutionu. Jedna věta tam zní:"
Forget the idea of using a
7mm hex or T47 on the top of the shock rod, it's a bad design."
Tak mě šel krásně povolit ten první. U toho druhého se mi podařilo povolit a sundat vrchní matku a vymontovat teleskop z auta. A když jsem chtěl povolit matku na pružině, tak se ten torx protočil jako kdyby to bylo máslo a v pístnici mám teď jen kulatou hladkou díru. (Neboj, Hobojíčku, Torx je v pořádku!) Zítra zkusím vyrobit to "prkno". A jestli to nepůjde tím "prknem", tak mě nákup tlumičů nemine.
Napsal: stř 07 led 2015, 12:25
No ,kdybych nevěděl, že ten torx není tvůj, tak bych ti poradil a ho tam necháš a zakápneš to elektrikou, nebo tam natluč něco jinýho a taky to zakápni.
Napsal: stř 07 led 2015, 12:48
Děkuji za radu, ale přidržím si to hasákem, nebo uříznu pístnici, nebo tak něco. Vyměkl jsem a dnes ráno jsem objednal nové tlumiče - sadu Bilsteinů za 2.200,- Nakonec, jestli ty původní jsou původní, tak jim je právě 100.000 km.
Hmm... koupil jsem taky sadu horního uložení (ložisko + guma). Nechtělo se mi zvláš objednávat ložiska a zvláš gumy. Také se mi chtělo šetřit poštovné, protože SKF ložiska byla v jiném obchodě. Tak jsem koupil, že prý SACHS. A teprve po namontování jsem si všiml, že na krabičce je napsáno, že Made in Poland. Se na to vys..u! To jsem si mohl za čtvrtinu ceny rovnou koupit z Číny! Ve výsledku je kvalita stejná. Nejspíš to ti Poláci nakupují v Číně ...
Napsal: stř 07 led 2015, 13:27
Hasákem to neudržíš, klouže to jak..... Já jsem si na pístnici vybrousil plošky a pak ji upnul do svěráku. Samozřejmě vycházím z předpokladu že už tam nemáš pružinu
Tu sundat řezáním je taky pošušnáníčko, bacha na prsty
Napsal: stř 07 led 2015, 13:35
Pružinu tam mám. To je ten nepoškozený kus, kde pružinu vyměním jen proto, aby byla shodná s tou na druhé straně. V podstatě, celý pravý teleskop vyměním "naprosto zbytečně".
Napsal: stř 07 led 2015, 13:38
jj rozumím na druhou stranu budeš vcelku překvapen jak se změní chování auta po výměně za nové kousky , teda alespoň u mě to po 145 000 km bylo hodně znát
Napsal: ned 11 led 2015, 13:09
Tak moje tlumiče už byly zjevně měněné, nejspíš několikrát. V jednom tlumiči byl doraz namontovaný obráceně, což by se ve výrobě podařilo jen velmi nepravděpodobně. A mám strašně dobitý víčka nábojů kol, ale neuvěřitelným způsobem. O moje auto se v dřívější době musela starat neuvěřitelná prasata!
Z jednoho tlumiče mi nešla ani za boha srazit miska pružiny. musel jsem do toho bušit palicí, dobře čtvrt hodiny, než to povolilo. Měl jsem si raději koupit nové. Jenže e-shopy to nenabízejí, to bych musel do Mercedesu, což bych musel extra jet do Reichenbergu, to zabere hromadu času ...
Na Evilutionu ukazují, že se miska dá sklepat kladivem údery na límec misky. Dovoluji si upozornit, že když to je hodně zarezlé, tak se límec na misce začne deformovat. Z tohoto důvodu je lepší najít kus trubky se zarovnaným koncem, která se dá navléci na tlumič a misku stloukat přes tu trubku.
Misku jsem uvnitř samozřejmě oškrábal, okartáčoval, přejel odrezovačem a na nový tlumič naklepal pořádně vymazanou Resistinem. Tak uvidíme. Jo a taky už mám tlumiče nahoře s imbusem 7.
A děkuji Lukášovi aka Winterwolfovi za radu s vybroušením plošek na pístnici. Bylo to nejjednodušší řešení, za pár minut vyřízeno.
Napsal: ned 11 led 2015, 17:06
Rádo se stalo
K těm miskám , také jsem je srážel dolů trubkou,ale co mi říkali u Martínka tak se ještě nesetkali s tím že by byly prorezlé a potřebovali by výměnu
Re: Přední tlumiče a pružiny
Napsal: ned 25 říj 2015, 16:22
od Jara
Ještě bych oprášil tohle tema. Praskla mi pružina na pravým předním tlumiči. Mám najeto cca 60t. km Mám raději vyměnit obě? Prdlo to při zvednutí na heveru a přezutí na zimu, když to bylo vyvěšený. Jinak jsem našel obrázky, jak to mění a tam podle nich musí dolů lucerna, blatník brzdový třmen, kloub řízení a svislá tyčka. Potom to celé vykloní ven a vymění pero, ani tlumič nevyndávají. Zkoušel jsem povolit šrouby, vše jde v pohodě, jenom teď nevím jak utáhnout ten horní kloub svíslé tyčky stabilizátoru, protože se to protáčí. Pera jsem někde objevil za cca 750Kč/ks. Asi to stejně zbyde na servis, jen se bojím provedení, pokud neznají jak demontovat světlo,blatník a podobně.
Napsal: ned 25 říj 2015, 17:29
Járo, mohl bys sem dát odkaz na ty obrázky, které jsi našel? Abych se také mohl podívat.
Ale dokud jsem je neviděl, postupoval bych podle tohoto:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... pring.html Čumák, lampa, teleskop ven, skompletovaný dovnitř.
Určitě bych vyměnil obě pružiny (můj názor). A kdyby sis to dělal sám, tak si nezapomeneš rozebrat, vymýt a znovu namazat rejdová ložiska. Že to udělají v servisu, na to bych nespoléhal. Ani bych nespoléhal na to, že tam doopravdy dali nová, protože nemáš žádnou šanci to zkontrolovat.
Pokud bys náhodou měl některý to ložisko chycený, tak je stejný do miliónu aut, jestli se nepletu, tak Favoritem počínaje.
Napsal: ned 25 říj 2015, 18:22
ja sem pruziny menil (daval sem sportovni snizene) a rozhodne je jednodussi vytahnout cely tlumic nez rozebirat napravu. to mne prijde jako blbost. kdyz vymenis tlumic, tak nemusis delat sbihavost, kdyz rozeberes napravu, tak uz to mas na sbihavost.
ty sportovni tlumice mame ja i marketa ve vysledku mekci nez originaly a pokud vim, tak si ani jeden neztezujeme.
Napsal: ned 25 říj 2015, 19:53
od Jara
Vkládám odkaz na výměnu pera:
http://www.moema-online.com/smart/Tunin ... nbauen.pdf
Jinak já mám 451 a tam je to jinak než na těch obrázkách. Dole musí být šroub zřejmě zkrze tlumič a ten bude někde za kotoučem. Netuším. Tyhle dva šrouby tam nemám. Je to jako na tom odkazu , co vkládám. Jinak jaké maji označení ta měkčí pera. Tohle co tam bylo je docela tvrdý. Když prdlo na jedné straně, auto začalo být měkčí a to by se mi líbilo. Jinak jsou to hrozný rány. Měl jsem snahu tolik nehustit přední kola, ale zase se špatně sjížděly gumy. Na geometrii mi řekli, že ta je OK, ale to huštění to chce dodržet. Jestli máte nějaký typ kde objednat tuning pera (451), děkuju předem.
Napsal: ned 25 říj 2015, 19:57
od Jara
Ještě jeden dotaz. Tím sundat čumák se rozumí přední kryt. Potom jsou u každého světla dva šrouby, ale po jejich vyšroubování světlo ven nejde, proto asi dávaj dolu blatník, nebo možná alespoň vepředu cosi rozšroubovat, aby šlo světlo ven. U tý 451 je to asi opravdu jinak.
Napsal: ned 25 říj 2015, 19:59
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že máš 451. Právě proto jsem psal "sundat čumák, vytáhnout teleskop". Moje chyba, sorry.
