Ztráta oleje
armani
Příspěvek od armani »
Asi sa budeme vraca k problemu ktorý tu už niekde bol preberaný a tuším "houska" niečo vysvetloval.
Pod¾a môjho názoru pri zvýšenej spotrebe oleje nie je riešením prejs na olej "hustejší" ktorý pod¾a mechanikov viac "tesní motor" a má menšiu spotrebu (možno pri Škode MB alebo Moskviči to fungovalo :cry: ). Vyššia spotreba oleja je spôsobená zmenou tolerancií pohyblivých častí motora a tam je jediným technicky čistým a v konečnom dôsledku aj v konečnom dôsledku aj najekonomickejším riešením GO motora.
Hustejší olej môže znamena aj to, že motor a turbo nie je dostatočne mazaný. Ved olejové čerpadlo, mazacie kanáliky, filter atd. sú konštrukčne dimenzované na určitý tlak a prietok oleja. Tento však zemnou viskozity oleja nemusí by vo všetkých režimoch chodu motora dodržaný a motor môže by nedostatočne mazaný. Nedostaočné mazanie = zníženie životnosti motora. :?:
Igor, Trencín
15W/40
10W/40
_5W/40
_0W/40
Všechny tyto oleje mají stejnou viskozitu ( viz červené číslo ) při ohřátí motoru na provozní teplotu, takže mezi nimi není prakticky žádný rozdíl.
Rozdíl je patrný jen za studena ( viz modré číslo ). Olej a jeho viskozita se tedy volí podle zeměpisného pásma ve kterém jezdíme, tedy podle průměrné venkovní teploty, aby se motor po studeném startu rychle zaolejoval. Zhruba se dá napsat, že v podmínkách kde teplota klesá pod -30°C se volí 0W nebo 5W , do -20°C ideálně stačí 10W a do -15°C 15W, tyto hodnoty lze krátkodobě přesahovat. Lze to vyčíst jak ve smartí příručce, tak i např zde
http://www.axa-oleje.cz/oleje-maziva-au ... vych-oleju
To že se jinak doporučuje do Smarta až 0W je samozřejmě tím, že se výrobce chrání, jelikož neví kam až jste se Smartem schopni dojet. Pokud se pohybuji ve stále stejném pásmu, tedy v oblasti s teplotami od -20°C do +35°C je 10W/40 plně vyhovující, pro mě jakož to výhradně letního jezdce možná až luxus, ovšem o proti olejům 0W či 5W je za dobrou cenu, tak proč laborovat a kupovat to co za ty peníze nevyužiji že.
Ale teď k tomu přechodu na hustší olej 15W. Vyplatí se to z toho důvodu, že vyběhaný motor má větší mechanické vůle, zejména pak za studena. Hustším olejem vůle vymezím, zmírním tím další opotřebení součástí, snížím hluk a také spotřebu oleje včetně emisí. Odborníci s racionálním pohledem na věc tuto metodu dokonce doporučují. Když s olejem 15W nepřekročím meze použitelnosti , tedy na jaký provoz při jakých teplotách je určený, nemusím se bát ucpaného olejového filtru nebo špatného tlaku, nebo i 0W může být při -30°C stejně hustý jako 15W při -5°C.
Ztráty oleje jsou velké hlavně za studena, kdy jsou vůle v motoru největší a právě volba oleje s vyšším číslem W může únik oleje na nějakou dobu vyřešit, než skutečně motor doslouží a bude potřeba udělat GO.
ridsi oleje se taky rychlejs zahrivaji
Tak to nevim
obecne plati, ze cim ridsi kapalina, tim rychlejs se zahriva. hustejsi tekutiny zase lepsi prenasi teplo. zahrivani je vlastne pohyb molekul v te veci. viz princip mikrovlnky.
Tak to jo, ale nevim jestli právě u motorového oleje tohle hraje nějakou roli. Rozdíl ve viskozitě není na oko až tak dramatickej.
