zvláštní praskání vzadu po jízdě a po vypnutí motoru
k.u.b.i.k.22
Ahoj můžete mi někdo poradit když jedu smartíkem a po určité době zastavím vypnu motor a jdu dozadu ke kufru vydává to takové praskání a trochu smrad jako něco spálené. Mam se něčeho obávat nebo je to normální? Děkuju za radu
k.u.b.i.k.22
to lupani prichazi, kdyz brzo vypnu motor a nedochladi se uplne poradne turbo a vyfuk. nastesti to neni tak casto.
na to si davej vcelku pozor, at brzo nemenis turbo
k.u.b.i.k.22
Oki to bzo myslíš po kolika km jízdy? A proč to teda nedochladí to turbo? Koupil jsem ho ted smartíka a před 30 000 km bylo měněné turbo. Je najeto 152 000km na smartíkovixlukas.cz píše:to lupani prichazi, kdyz brzo vypnu motor a nedochladi se uplne poradne turbo a vyfuk. nastesti to neni tak casto.
abys dochladil turbo, tak se doporucuje jet podle pocasi 2-5 km s hodne lehkou nohou. tim se turbo ochladi.
menene bylo, protoze s tim nekdo jezdil jako s autem bez turba. tzn. hned za studena plny plyn a pred dojezdem priletel na misto a vypl motor.
tvrdi se, ze tech prvnich 5 - 10 km by se taky nemelo stat s nohou na podlaze, ale zase pomalu zahrivat turbo. zvlast v zime. to by se taky mohlo stat, ze popraskaji lopatky.
ja sem jeste turbo nemenil a to mam pres 183. doufam, ze jeste dlouho vydrzi.
k.u.b.i.k.22
díky za rady. Budu jezdit s volnou nohou já většinou těch 20km a vypnu motor to je do práce potom různě. Takže když zastavim tak mam ještě nechat motor běžet třeba minutu?xlukas.cz píše:abys dochladil turbo, tak se doporucuje jet podle pocasi 2-5 km s hodne lehkou nohou. tim se turbo ochladi.
pouze kdyz to honis a vytacis do otacek. na to musis met cit. tezko se pausalne radi. nevim, jestli jedes do kopce, z kopce po rovine, atd. ja napr. casto jezdivam po nastartovani asi tak 200m po rovince a potom do hodne dlouheho prudkeho kopce. bohuzel. to turbu urcite dobre nedela.
Re: zvláštní praskání vzadu po jízdě a po vypnutí motoru
Ten smrad - podivej se, jestli ti necakaji kapky oleje z turba na bok vyfuku, co je smerem k motoru. Jak je vyfuk horky, tak to pak smrdi.k.u.b.i.k.22 píše:Ahoj můžete mi někdo poradit když jedu smartíkem a po určité době zastavím vypnu motor a jdu dozadu ke kufru vydává to takové praskání a trochu smrad jako něco spálené. Mam se něčeho obávat nebo je to normální? Děkuju za radu
