řizení drhne a seká se
lukaso
Příspěvek od lukaso »
mám problem s řízenim zařína se drhnout a jde težko zatořit volantem.
Při jíze se řizeni začína zasekávat a jde težce otočit volantem nemá to posilovač řízeni mate stím nejakou zkušenost?
Případne na co zamneřit dekuji
Michal71
Re: řizení drhne a seká se
Příspěvek od Michal71 »
lukaso píše:mám problem s řízenim zařína se drhnout a jde težko zatořit volantem.
Toto jsem řešil vloni několikrát drhne to většinou v kloubku který je jakš takš přístupný pokud sundáš přední kolo u řidiče nejdříve jsem to prostříkával WDčkem pomohlo ale asi tak na měsíc pak se to opakovalo pak jsme to prostříkli sprejem s molikou a od té doby je to OK
SMART CityCoupe 0,6 (40)
lukaso
dik
Tak jsem to prostrikl a vypada to že je to lepší zitra to přitelkyne projede a budu vedet jestli to je lepsí nebo ne.
bajza
Příspěvek od bajza »
Tak přesně tahle závada u mě proběhla taky je v pr.. ten kloubek s jehličkovím ložiskem na řídící tyči kupoval jsem jetou od p.Chrobáka s tim WD bych to zbytečně netrápil je to řízení radši vyměnit než skončit na hřbitově *posádka* 8EX 8X/
tel: 776 26 02 81
Michal71
bajza píše:Tak přesně tahle závada u mě proběhla taky je v pr.. ten kloubek s jehličkovím ložiskem na řídící tyči kupoval jsem jetou od p.Chrobáka s tim WD bych to zbytečně netrápil je to řízení radši vyměnit než skončit na hřbitově *posádka* 8EX 8X/
pokud by bylo ložisko v háji nepomůže jen promazání a bude to drhnout i po promazání.
MausX
Příspěvek od MausX »
Tak se mi vyskytl stejny problem. Chci zatocit ale proste stim volentem bojuji. Pripada mi aji ze to zataceni jde opravdu stezi. Musim se na to podivat ale ke vsemu se mi ozyva nejake klapani ve predni casti auta. Trochu mam strach jestli to neni pricina.
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
Zeduaz
Příspěvek od Zeduaz »
Tak uz druhy den pozoruji to same... Rizeni se v urcitych polohach seka a doslova brutalne ztuhlo. Mam takovy pocit ze smartum asi nebude svedcit cesta za velkeho deste... Zacalo to hned druhy den po tomto. Zkusim promazat ten kloubek, protoze ostatni klouby sem na rizeni kontroloval a ty jsou super... Nebude to dalsi smarti nemoc?
ne to rozhodne smarti nemoc nebude :D
Greg
Příspěvek od Greg »
To samé jsem teď o víkendu řešil na svém prvním smartíkovi, stačilo demontovat předek, výztuhu, světla, odchlípnout chladič a potom prostříkávat a rozhýbávat ten "kloub" dokud se nezačal normálně hýbat. Nemyslím si, že to je konečné řešení, ale pokud to nějakou dobu zase vydrží...
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
:shock:
z toho spodu se k tomu opravdu neda dostat?
prijde mne to jednodussi zdelat "jen" spodni plast.
Zeduaz
Takže to byl skutečně ten kloub nad převodkou řízení. Vysvětlení je jednoduché - v sobotu sem jel 80 km v kuse pěkným deštěm směrem od prahy na KV... začalo to dělat okamžitě druhý den, takže kloub se v sobotu pěkně opláchnul a v neděli jen doschnul.
Po prostříknutí okamžitě nastal předchozí bezproblémový stav, ale je jasný, že další projížďka v dešti zajistí to samé...
Existují dvě možnosti - buď sehnat kloub nový, který už nikdo nemazal předtím, a nebo kloub uložit do nějaké gumové manžety a v ní vazelínu třeba...
Jinak přístup na prostříknutí je snadný po zvednutí a vytočení kola. Pro demontáž platí asi podle umístění výše uvedený návod...
Nemáte ho někdo ten kloub? Cena nového bude asi děsivá si myslím... jdu hledat
Se obávám, že ten kloub bude součástí celé převodky řízení za cca 10.000,-Kč. Jsem zvědav co zjistíš
Zeduaz
No bohužel máš pravdu. Na http://clubsmartcar.com sem se dočetl, že je to opravdu vcelku a mají tam cenu cca 400 dolarů, což je menší masakr jako u nás, ale clo by to dohnalo ještě dál spolu s daní... takže musím někde sehnat pěknou gumovou ohebnou manžetu a bude po problému. Kloub bude schovaný podobně jako u poloosy... ;-)
Dejvaval
Příspěvek od Dejvaval »
Asi jsem stale nepochopil o jaky kloub ti tady presne jde.
Ale pokud vim, tak na Smartech mame hrebenove rizeni a obou stranach jsou dva klouby prekryte manzetou, ktere pokracuji na spojovacky rovnou k cepum na kola.
Takze pokud se ti pridira kloub (mezi hrebenem a spojovackou) je menitelny i se spojovackou a jde odsroubovat z hrebene.
Presne toto mi nedavno delali na leve strane (mel vuli) ve Smartcentru v Praze.
V nejdrazsim obchode mas dil za 570,- Kc.
Dejvaval
Omlouvam se, nesel mi od nich vlozit odkaz.
Takze aspon, kde to najdes.
