Stránka 1 z 3
řizení drhne a seká se
Napsal: ned 01 lis 2009, 18:36
od lukaso
mám problem s řízenim zařína se drhnout a jde težko zatořit volantem.
Při jíze se řizeni začína zasekávat a jde težce otočit volantem nemá to posilovač řízeni mate stím nejakou zkušenost?
Případne na co zamneřit dekuji
Re: řizení drhne a seká se
Napsal: ned 01 lis 2009, 18:49
od Michal71
lukaso píše:mám problem s řízenim zařína se drhnout a jde težko zatořit volantem.
Toto jsem řešil vloni několikrát drhne to většinou v kloubku který je jakš takš přístupný pokud sundáš přední kolo u řidiče nejdříve jsem to prostříkával WDčkem pomohlo ale asi tak na měsíc pak se to opakovalo pak jsme to prostříkli sprejem s molikou a od té doby je to OK
dik
Napsal: ned 01 lis 2009, 19:10
od lukaso
Tak jsem to prostrikl a vypada to že je to lepší zitra to přitelkyne projede a budu vedet jestli to je lepsí nebo ne.
Napsal: čtv 05 lis 2009, 17:43
od bajza
Napsal: čtv 05 lis 2009, 19:06
od Michal71
pokud by bylo ložisko v háji nepomůže jen promazání a bude to drhnout i po promazání.
Napsal: čtv 12 kvě 2011, 16:42
od MausX
Tak se mi vyskytl stejny problem. Chci zatocit ale proste stim volentem bojuji. Pripada mi aji ze to zataceni jde opravdu stezi. Musim se na to podivat ale ke vsemu se mi ozyva nejake klapani ve predni casti auta. Trochu mam strach jestli to neni pricina.
Napsal: úte 30 srp 2011, 07:24
od Zeduaz
Tak uz druhy den pozoruji to same... Rizeni se v urcitych polohach seka a doslova brutalne ztuhlo. Mam takovy pocit ze smartum asi nebude svedcit cesta za velkeho deste... Zacalo to hned druhy den po tomto. Zkusim promazat ten kloubek, protoze ostatni klouby sem na rizeni kontroloval a ty jsou super... Nebude to dalsi smarti nemoc?
Napsal: úte 30 srp 2011, 07:57
ne to rozhodne smarti nemoc nebude
Napsal: úte 30 srp 2011, 10:20
od Greg
To samé jsem teď o víkendu řešil na svém prvním smartíkovi, stačilo demontovat předek, výztuhu, světla, odchlípnout chladič a potom prostříkávat a rozhýbávat ten "kloub" dokud se nezačal normálně hýbat. Nemyslím si, že to je konečné řešení, ale pokud to nějakou dobu zase vydrží...
Napsal: úte 30 srp 2011, 12:58
z toho spodu se k tomu opravdu neda dostat?
prijde mne to jednodussi zdelat "jen" spodni plast.
Napsal: úte 30 srp 2011, 16:47
od Zeduaz
Takže to byl skutečně ten kloub nad převodkou řízení. Vysvětlení je jednoduché - v sobotu sem jel 80 km v kuse pěkným deštěm směrem od prahy na KV... začalo to dělat okamžitě druhý den, takže kloub se v sobotu pěkně opláchnul a v neděli jen doschnul.
Po prostříknutí okamžitě nastal předchozí bezproblémový stav, ale je jasný, že další projížďka v dešti zajistí to samé...
Existují dvě možnosti - buď sehnat kloub nový, který už nikdo nemazal předtím, a nebo kloub uložit do nějaké gumové manžety a v ní vazelínu třeba...
Jinak přístup na prostříknutí je snadný po zvednutí a vytočení kola. Pro demontáž platí asi podle umístění výše uvedený návod...
Nemáte ho někdo ten kloub? Cena nového bude asi děsivá si myslím... jdu hledat
Napsal: úte 30 srp 2011, 21:58
Se obávám, že ten kloub bude součástí celé převodky řízení za cca 10.000,-Kč. Jsem zvědav co zjistíš
Napsal: úte 30 srp 2011, 22:32
od Zeduaz
No bohužel máš pravdu. Na
http://clubsmartcar.com sem se dočetl, že je to opravdu vcelku a mají tam cenu cca 400 dolarů, což je menší masakr jako u nás, ale clo by to dohnalo ještě dál spolu s daní... takže musím někde sehnat pěknou gumovou ohebnou manžetu a bude po problému. Kloub bude schovaný podobně jako u poloosy...
Napsal: stř 31 srp 2011, 12:41
od Dejvaval
Asi jsem stale nepochopil o jaky kloub ti tady presne jde.
Ale pokud vim, tak na Smartech mame hrebenove rizeni a obou stranach jsou dva klouby prekryte manzetou, ktere pokracuji na spojovacky rovnou k cepum na kola.
Takze pokud se ti pridira kloub (mezi hrebenem a spojovackou) je menitelny i se spojovackou a jde odsroubovat z hrebene.
Presne toto mi nedavno delali na leve strane (mel vuli) ve Smartcentru v Praze.
V nejdrazsim obchode mas dil za 570,- Kc.
Napsal: stř 31 srp 2011, 12:50
od Dejvaval
Omlouvam se, nesel mi od nich vlozit odkaz.
Takze aspon, kde to najdes.
