P?edem d?kuji v?em za u?ite?n? rady.
Demontáž poloos na For Two
Nev? n?kdo jak zdemontovat poloosy,kdy? jsou vcelku,Rubikovu kostku slo??m,ale tohle m? p?ipad? jako nerozlousknuteln? o???ek.A? si l?mu hlavu jak chci nemohu tomu p?ij?t na kloub
Smartnumeric
Oživuji toto téma s dotazem, zkušenosti určitě přibyly- chtěl bych sešroubovat motor s převodovkou dohromady venku, mimo nosný rám a do rámu to dát jako celek, co teď s poloosama-když si tam dám k tomu ještě poloosy, půjde mi to do toho rámu i s poloosama (musí se nastrčit do drážek nábojů kol, nebo to nepůjde, budu muset dát nejdřív ten komplet motor+převodovka a pak montovat poloosy ? Nevím, jak bych je tam pak dostal, z fotek vidím, když se vyndávají na autě, když se třeba mění simerinky poloos, tak vidí, že se musí asi rozdělat dole tlumič a nějak to vyklonit. Máte už někdo podobné zkušenosti ??
no, pokud budes met motor pryc, tak by sis je tam mohl vcelku pohodlne nasadit. to mas pravdu. protoze az je motor v ramu, tak musis davat napred kratkou a napravu odtlacit (strcit trubku do napravy a hoodne tlacit. idealni je ve dvou lidech. no a potom to same na te delsi strane. kdyz to tam budes usazovat, tak ti to tam treba pujde nasadit jednodusejs. musis vyzkouset. kdyz to nepujde, tak vytahnout poloosy je otazka minuty.
No právě já vycházím z toho jak se podle návodu vyndavaj, když se vyšroubuje šroub,co drží poloosu v náboji, tak jdou vyndat z náboje ven, ale z převodovky vytáhnou nejdou, musí se dole rozdělat tlumič, a přizvednout motor, pak se dostanou mimo náboj a můžeme je vytáhnout celkem lehce.Já , až to budu dávat dohromady, tak mám představu, že nejdříve uvážu motor se sešroubovanou převodovkou na kladkostroj, který mám nad tím, zvednu to ,podjedu pod to s rámen a budu to spouštět dolů. V určité poloze motoru s převodovkou nasadím poloosy do převodovky a jak to budu dále spouštět dolů, tak zároveň zasunu poloosy do nábojů.Jestli obě najednou, nebo po jedné, to ještě nevím, musí to jít,udělám nějaké foto.
Tak přidávám závěr z dokončené montáže. Spojil jsem motor s převodovkou, nasadil poloosy, vše zvednul pomocí malého kladkostroje, s rámem jsem zajel pod motor a spustil dolů, současně nasadil poloosy do nábojů a dále spustil do silentbloků a přišrouboval.Krásná práce na několik minut, kterou by zvládlo teoreticky i malé dítě.Samozřejmě mám sundaný ten stabilizační kříž rámu.
