Vypouštěcí šroub chladící kapaliny z motoru
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Je nekdo kdo by mi mohl rict, jaky ma sroub na vypousteni chladici kapaliny z bloku motoru, delku a jaky zavit?
Kali
Příspěvek od Kali »
myslíš tento?
hoboj
Ano, ale jak tak koukam nechapu jeho tvar. Byl by k mani ? :-D
Kali
Příspěvek od Kali »
Určitě...v pondělí...
Je to průchzí šroub, (povoluje/utahuje se šestkou imbusem), takže při vypouštění kapaliny ho stačí jen povolit a nemusí se vyšroubovávat celý.
xvo
Příspěvek od xvo »
Rád bych vyměnil chlad. kapalinu. Fotka u Kaliho příspěvku je mrtvá, neporadí mi prosím někdo . kde se nachází výpustný šroub?
odpoj hadici na chladici a mas to to same. v motoru ti neco zustane, to budes met misto vody ;-)
xvo
Příspěvek od xvo »
A co Ty tam leješ? A kolik se vejde?
xvo píše:Rád bych vyměnil chlad. kapalinu. Fotka u Kaliho příspěvku je mrtvá, neporadí mi prosím někdo . kde se nachází výpustný šroub?
Velmi často Ti poradí anglické weby. Replacování kůlantu je tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... olant.html
xvo
Příspěvek od xvo »
Díky, pokud nebude zítra pršet - vlítnu na to !
dobry navod.
kolik kapaliny zustane v systemu?
ja si myslim, ze od urovne termostatu zustane kapalina v trubkach smerem ke chladici a v chladici. proto sem psal odpojit hadici u chladice, protoze to je nejnizsi misto a takto se dostane ven voda z hadic a chladice. samozrejme vypustit vodu z motoru neni na skodu, je ale otazka kolik ji tam je ;-)
ja sem si nechal menit kapalinu pri vymene termostatu. takze sem to nedelal ja. a vypustila se odpojenyma hadicema na termostatu.
xvo
Příspěvek od xvo »
Hotovo - 20 minut práce, 200 Kč náklady! Podle návodu z toho anglickýho servru naprosto bez problému. Sežralo to 4,5 litru, takže by to mělo být opravdu komplet. Doporučuji výměnu svépomocí!!!
M3
Příspěvek od M3 »
xvo píše:Hotovo - 20 minut práce, 200 Kč náklady! Podle návodu z toho anglickýho servru naprosto bez problému. Sežralo to 4,5 litru, takže by to mělo být opravdu komplet. Doporučuji výměnu svépomocí!!!
amaterskej dotaz - jsem na telefonu , nejede mi ten odkaz vyse , tak se zeptam , kudy se do chladiciho systemu dolejva kapalina ? je to pod mrizkou pred ridicem ? a pod mrizkou pred spolujezdcdm je napln dn serva ? diky
Ano, mřížka před řidičem, na druhé straně jsou ostřikovače a brzdy. Smart většinou servo nemá. Ale můžeš to mít jinak.
M3
Příspěvek od M3 »
super , dekuji , dneska menim nemrzku :D
Ještě jednou připomínám, co ti psal Lukáš, rozdělej si pro vypuštění hadici u chladiče, jinak ti tam litr zůstane, při napouštění je dobré přes čidlo na termostatu odvzdušnit. *pivo*
