3 čárky místo "N"
Alexandra
3 čárky místo "N"
Zdravím členové klubu, ještěže vás mám! Potřebuju radu. Mám smaru 2005 v benzínu, 37 kW a problém začal nedávno. Měnili mi v MB baterii. Nejspíš dali špatnou. Párkrát už jsem ji musela startnout přes kabely. Před pár dny vyjedu, vše v poho, vypnu motor a když se vrátím, nejde nastartovat, na displeji tři čárky místo N a dole u motoru akorát rachot, klíček v pozici 1.Na pozici 2 nic. Dala jsem to mechanikovi, napíchl to, 4 vady, smazal a vše se zdálo bejt v pořádku. za dva dny to samý, znova diagnostika a nic! vyměnila se baterka za novou, což podle mechanika byla vada a dnes opět to samý, za jízdy se objevily tři čárky místo stupně zařazení a dojela jsem. Nevíte někdo, co je to proboha? díky mí zlatí
nemohol by byt problem v alternatore? to by vysvetlilo tu vybitu baterku... ale neviem ci to moze mat suvis s tymi ciarkami...
Smart Coupe passion, 0,6, 2001, strieborna, predany - Kosice
ale do dobrych ruk
Smart Cabrio pulse, 0,6, 2001, cierno-modra, predany oproti na kopec
aa, vidim ze tu mate damsky klub, co
tri carky se tu resi asi ve trech tematech. zkus si je procist.
skopiruj si svuj dotaz do nekterho z tech temat.
aj dievcata sa mozu vyznat nie?
pokial som dobre pochopila tak auto nahodi ciarky a nejde vobec a vacsina problemov co tu opisuju ostatny tak je len o tom ze auto neradi, ale toto nejde vobec
ale do dobrych ruk
zadne auto se trema carkama nejede, protoze nema zarazeno a motorek, tkery zjistuje polohu radiciho valce je zaseknuty nebo ve spatnem uhlu.
tady to resite v motoru, ale spis hledejte v casti prevodovka.
to ze nejde mi je jasne, ale motor bezi, nie? a okrem toho opisala este dalsie chyby ktore podla mna nesuvisia cisto len s prevodovkou
ale do dobrych ruk
Alexandra
Hm, je pravdou, že se na té diagnostice se objevila i chyba na převodovce a klapa, ale nemyslím, že to je jen převodovkou, právě ta převodovka s něčím souvisí..Teď ho mám postavený v Mercedesu v Ostravě,zítra to budou zkoumat, tak se děsím, co si na mě vymyslí, proto jsem vám vděčná za jakýkoli návrh problému či radu.
ja si mylsim ze chyba by mohla byt aj niekde v elektrike. nesvietila ti motorova elektrika? uvidis co ti povedia... ale ani oni na to nepridu vzdy na prvy krat
ale do dobrych ruk
Jen kratce, protoze to patri do jineho tematu:
- se tremi carkami auto klidne muze jet, pokud je to jen trochu mozne, zaradi se treba jednicka na dojeti. To je tak v SW udelane.
- rachot pred startem muze znamenat uklepany drat v kabelovem svazku k motorku, ktery toci radicim valcem v prevodovce. Muze to byt u konektoru, u prevodovky.
- problem s baterkou nevim, muze byt necim jinym
- chyby prevodovky na diagnostice nemuseji byt nicim neobvyklym. Naskakuji tam i chyby, ktere znamenaji, ze se napodarilo hned zaradit, nebo ze se jinak rychle toci motor a prevodovka, ale to je OK.
- marko583
xlukas, tiez som mal tri ciarky a veselo som s nimi jazdil... Zavisi od toho, o aku chybu sa jedna, ci auto dalej ide, aleob nie.
Kto brzdi, prehrava...
Alexandra
Hm, tak to mě právě ty tři čárky naskočí za jízdy a pak už auto nereaguje vůbec, tudíž nejede. Když poté vypnu motor a znova chci nastartovat, už to nenastartuju, objeví se již zmíněně tři čárky, zachrastí to u motoru a nic. Z Mercedesu ještě nevolali, takže tuším, že si nevědí rady. Lukáši, je mi líto, že ti tady rozvádím téma, které jak říkáš, tady nepatří, ale sám vidíš, že těžko říct, kam patří..no k převodovce zřejmě ne
Alexandra
Rikala jsi jim, co jsem psal ? Jak zapnes zapalovani, tak to chce zaradit neutral, jenomze ten motorek, co to dela nefunguje spravne, takze trha s prevodovkou tam a zpatky. Muze to byt ten motorek, muze to byt kabel k nemu (je tam nekolik dratku). Meli by umet v mercedesu promerit kabelovy svazek.....Alexandra píše:Hm, tak to mě právě ty tři čárky naskočí za jízdy a pak už auto nereaguje vůbec, tudíž nejede. Když poté vypnu motor a znova chci nastartovat, už to nenastartuju, objeví se již zmíněně tři čárky, zachrastí to u motoru a nic. Z Mercedesu ještě nevolali, takže tuším, že si nevědí rady. Lukáši, je mi líto, že ti tady rozvádím téma, které jak říkáš, tady nepatří, ale sám vidíš, že těžko říct, kam patří..no k převodovce zřejmě ne![]()
Alexandra
Takže právě jsem mluvila s Mercedesem, dělali všechna možná vyšetření a auto je podle nich v pořádku! tak já jsem z toho jelen..doufám, že teda snad dojedu alespoň domů.. Pájo dík, zejtra si pro auto jedu, tak jim to hned řeknu a uvidíme, co mi na to poví.. Jinak prosím Vás, někde jsem tady četla, že někde mezi Bohumínem a Ostravou spravuje Smarty člověk, který jim rozumí, ale už to nemůžu najít. Nemáte na něj pls někdo číslo? Jste hodní a ještě jednou dík za rady, dám vědět, jestli jsme dojeli domů
