Pazvuky zadního skla
Radek Fierla
Příspěvek od Radek Fierla »
nevíte někdo, co dělat z pazvuky zadního skla? při jízdě po nerovnostech se oz?v? jak?si klep?n? ?i t??sk?n? skla, ale nena?el jsem p???inu...nic nem?m uvoln?n?... :( p?i garan?n? prohl?dce jsem to nahl?sil, n?co ??kali o p?it?hnut? pant?. chv?li bylo ticho, ale po n?kolika stech kilmetrech to za?alo op?t. d?ky za ka?dou pozitivn? radu... :wink:
marcus
Příspěvek od marcus »
rad by som sa pridal a ak niekto ma riesenie sup sem nech vieme .. ja osobne som rozmyslal ci to nieje ako je zamok ale to je len chaby odhad... ja to osobne riesim hlasnou hudbou
No nevim jak to tam je p?esn? u ForTwo d?lan?, ale zkusil bych si sednout jako spolujezdec a sledoval kde to p?esn? tlu?e, jestli v pantech nebo v z?mku. Kdy? je z?mek ?patn? se??zen?, sklo nemus? dostate?n? dosedat na t?sn?c? gumy a pak to klepe i u jin?ch aut. Sta?? s oknem trochu v?c zah?bat a m?lo by se to ozvat. Kdy? ale ??k?? ?e v?le nikde nem??, tak to by m? samotn?ho zaj?malo ??m to je? Po??d si ale mysl?m, ?e to je v z?mku.
marcus
Tak kukol som studnicu informacii a aj v UK maju taky isty problem a je to v zamku . aj na mojom smarte som si vsimol ze sa povodny pogumavany zamok osuchal a potom to robilo tie zvuky inac staci prelepit elkt. paskou a malo byt ok
no konkretnejsie treba kuknut tu cast co je na okne co sa zasekava do zamku taky akoze kruzok ten treba omotat paskou
To co ??kal Marcus p??ou i zde http://www.smart-club.de/index.php?mode=infos
cesta: Erste Hilfe / Unerw?nschte Ger?usche
Radek Fierla
...tak a je to... :!: d?lal to ten kousek plastu na skle, kter? sta?? omotat p?skou a pazvuky jsou pry?. jen je t?eba to nep?eh?n?t s omot?v?n?m, pak jde okno ztuha otev??t...tak?e d?ky za radu... 8)
juber
Příspěvek od juber »
marcus píše:Tak kukol som studnicu informacii a aj v UK maju taky isty problem a je to v zamku . aj na mojom smarte som si vsimol ze sa povodny pogumavany zamok osuchal a potom to robilo tie zvuky inac staci prelepit elkt. paskou a malo byt ok
Mockrat diky, dlho som sa snazil najst kde je problem a lepil som tesniace gumicky kde sa dalo a ked som oblepil ten zamok tak uz smartik jede uplne tichucko... :wink:
Panter
Příspěvek od Panter »
tak nevim, koukal jsem na to a mam tam jen plastik, zadna gumicka, tak to zkusim taky omotat, mozna nastane nejaka zmena :wink:
ja sem to mel pri koupi omotane, ale nelibilo se mne to, tak sem to dal pryc. nic nevrze, taky protoze okno mam vetsinou zavrene tak, ze mne neco primackava dovnitrku :-)))
Ondrej Sotak
Příspěvek od Ondrej Sotak »
Mne to tiez pri vymoloch sem tam tak skripe a pozeral som na to, no nic som tam nenasiel. Rozmyslal som ci to nie su tie ventily, ktore dvihaju zadne okno. Ale ak sa smiem spytat, oblepovali ste tam ten umely picus, ktory sa nachadza na zamku na okne? Nech to vyskusam.
Smart ForTwo Coupe 0,7 Turbo
Auto, ktore klame telom :)
skřípou boční zadní plastová okénka -sundat a přetěsnit
Ondrej Sotak
Hmmm keby sa to tak lahko spravilo, ako napisalo. Ja so svojou zrucnostou by som to akurat tak dodzubal :)
zrucnosti je potreba se naucit. overil sem si, ze to jde. uz si troufnu skoro na vsecko krom svarovani. to sem zatim jeste do ruky nevzal :wink:
Ondrej Sotak
to by som skusil aj ja, ale ked to dodzubem tak potom neviem neviem. Ale preistotu nevies co sa tyka toho oblepenia toho kruzka, ci sa jedna o to, co som popisal? Ake problematicke je vybrat tie okienka a pretesnit ich?
Omotej černou elektrikářskou izolepou to co je na okně a zapadá do zámku.
