Pazvuky zadního skla
Napsal: úte 07 bře 2006, 22:40
od Radek Fierla
nevíte někdo, co dělat z pazvuky zadního skla? při jízdě po nerovnostech se oz?v? jak?si klep?n? ?i t??sk?n? skla, ale nena?el jsem p???inu...nic nem?m uvoln?n?...
p?i garan?n? prohl?dce jsem to nahl?sil, n?co ??kali o p?it?hnut? pant?. chv?li bylo ticho, ale po n?kolika stech kilmetrech to za?alo op?t. d?ky za ka?dou pozitivn? radu...
Napsal: úte 07 bře 2006, 22:46
od marcus
rad by som sa pridal a ak niekto ma riesenie sup sem nech vieme .. ja osobne som rozmyslal ci to nieje ako je zamok ale to je len chaby odhad... ja to osobne riesim hlasnou hudbou
Napsal: úte 07 bře 2006, 22:53
No nevim jak to tam je p?esn? u ForTwo d?lan?, ale zkusil bych si sednout jako spolujezdec a sledoval kde to p?esn? tlu?e, jestli v pantech nebo v z?mku. Kdy? je z?mek ?patn? se??zen?, sklo nemus? dostate?n? dosedat na t?sn?c? gumy a pak to klepe i u jin?ch aut. Sta?? s oknem trochu v?c zah?bat a m?lo by se to ozvat. Kdy? ale ??k?? ?e v?le nikde nem??, tak to by m? samotn?ho zaj?malo ??m to je? Po??d si ale mysl?m, ?e to je v z?mku.
Napsal: úte 07 bře 2006, 23:00
od marcus
Tak kukol som studnicu informacii a aj v UK maju taky isty problem a je to v zamku . aj na mojom smarte som si vsimol ze sa povodny pogumavany zamok osuchal a potom to robilo tie zvuky inac staci prelepit elkt. paskou a malo byt ok
no konkretnejsie treba kuknut tu cast co je na okne co sa zasekava do zamku taky akoze kruzok ten treba omotat paskou
Napsal: pát 10 bře 2006, 12:59
To co ??kal Marcus p??ou i zde
http://www.smart-club.de/index.php?mode=infos
cesta: Erste Hilfe / Unerw?nschte Ger?usche
Napsal: úte 28 bře 2006, 20:15
od Radek Fierla
...tak a je to...
d?lal to ten kousek plastu na skle, kter? sta?? omotat p?skou a pazvuky jsou pry?. jen je t?eba to nep?eh?n?t s omot?v?n?m, pak jde okno ztuha otev??t...tak?e d?ky za radu...
Napsal: čtv 30 říj 2008, 07:56
od juber
marcus píše:Tak kukol som studnicu informacii a aj v UK maju taky isty problem a je to v zamku . aj na mojom smarte som si vsimol ze sa povodny pogumavany zamok osuchal a potom to robilo tie zvuky inac staci prelepit elkt. paskou a malo byt ok
Mockrat diky, dlho som sa snazil najst kde je problem a lepil som tesniace gumicky kde sa dalo a ked som oblepil ten zamok tak uz smartik jede uplne tichucko...
Napsal: čtv 30 říj 2008, 17:27
od Panter
tak nevim, koukal jsem na to a mam tam jen plastik, zadna gumicka, tak to zkusim taky omotat, mozna nastane nejaka zmena
Napsal: čtv 30 říj 2008, 18:07
ja sem to mel pri koupi omotane, ale nelibilo se mne to, tak sem to dal pryc. nic nevrze, taky protoze okno mam vetsinou zavrene tak, ze mne neco primackava dovnitrku
Napsal: pon 02 dub 2012, 12:14
od Ondrej Sotak
Mne to tiez pri vymoloch sem tam tak skripe a pozeral som na to, no nic som tam nenasiel. Rozmyslal som ci to nie su tie ventily, ktore dvihaju zadne okno. Ale ak sa smiem spytat, oblepovali ste tam ten umely picus, ktory sa nachadza na zamku na okne? Nech to vyskusam.
Napsal: pon 02 dub 2012, 12:46
od houzar
skřípou boční zadní plastová okénka -sundat a přetěsnit
Napsal: pon 02 dub 2012, 12:55
od Ondrej Sotak
Hmmm keby sa to tak lahko spravilo, ako napisalo. Ja so svojou zrucnostou by som to akurat tak dodzubal
Napsal: pon 02 dub 2012, 12:58
zrucnosti je potreba se naucit. overil sem si, ze to jde. uz si troufnu skoro na vsecko krom svarovani. to sem zatim jeste do ruky nevzal
Napsal: pon 02 dub 2012, 13:02
od Ondrej Sotak
to by som skusil aj ja, ale ked to dodzubem tak potom neviem neviem. Ale preistotu nevies co sa tyka toho oblepenia toho kruzka, ci sa jedna o to, co som popisal? Ake problematicke je vybrat tie okienka a pretesnit ich?
Napsal: pon 02 dub 2012, 13:14
Omotej černou elektrikářskou izolepou to co je na okně a zapadá do zámku.
