zadne spiatockove svetlo
- *JB*
mam taky dotaz chlapi... kupil som si nedavno smartika r.v. 5/2000 a mal som na nom pridavne spiatockove svetlo... stretli ste sa uz z niecim takym? lebo zatial co som videl tak vsetky mali spiatocku ako sucast zadneho praveho svetla... u mojho je to niejake cervene svetlo.. a nesvieti!
Smart Cabrio Pulse 0.6, 45kw, r.v.2000, Žltý
vyfot
napada me, jestli nahodou nemaji v anglii zadni svetla zrcadlove otocene - tim padem jestli nekdo menil svetlo za rozbite, tak tam mohl dat bud anglicke nebo naopak na anglickeho marta neanglicke svetlo.
- *JB*
no tu je fotka mojho smartiku zo zadu... na pravo dole bola este pridavna spiatocka ked som ho kupil.. lenze uz bola taka hrdzava ze sa rozpadla.
sravna adresa obrayku je: http://img2.rajce.idnes.cz/d5/4/4183 /4183865_8ff2bb25d1e1e504e9d4759f265112ca/images/P7210083.jpg
no, spravne svetlo ma byt toto:
mas tam opravdu anglicke svetlo
protoze nekdo dovezl z anglie auto (se spravnym rizenim) a vymenil jen jedno svetlo nebo to svetlo rozbil a koupil z anglie, resp. koupil svetlo a bylo spatne, tak si nedelal hlavu a dal tam pridavnou zpatecku ...
na kabro bude asi drahe. se stestim se vlezes kolem 60 euro. na rychlo sem se dival na to svetlo a zadne (mozna sem zada spatne slova).
- Winterwolf
- Site Admin
At nezakládám další téma, poradí mi někdo jak demontovat levé zadní světlo na cabriu
Potřebuji zalepit ten červený plast a radši bych aby bylo přitom venku, respektive je možné demontovat jen ten plast ( kryt žárovek )
Na netu jsem našel jen jak sundat světlo z normálního Smarta,ale ty moje jsou odlišné....
Díky
Díky
Jerome
Pokud myslis, jak vyndat cele svetlo, tak otevri kufr, odepni spodni cast strechy ( jsou 2 packy v rohach zespodu - jednoduse je nahmatas ci uvidis ) a nadzdvihni ji, pote je lepsi lehce odendat ochranou gumu, odsroubuj 2 plastove matky, jsou videt.
No a pak zacina legrace
Svetlo pujde lehce sundat od strany kufru, ale na opacne strane v kazdem obloucku svetla je takova "cudlo-pojistka" ( vypada jako cudlik a zapada do dirky v karoserii, je asi 3-4 mm velka ), ja se snazim vzdycky drzet svetlo jednou rukou na miste, tlacim na svetlo a druhou rukou se snazim odehnout svetlo od karoserie, abych vyndal/vycvakl ty "cudlo-pojistky" z direk a kdyz se podari, tak svetlo tahnu smerem ven ( trosku to drhne pres sroub od tech plastovych matek.
Jo a halvne netahej za ten cerny plast nad svetlem, je hodne krehky
Pak uz staci odpojit patice se zarovkami a svetlo je venku.
Nejsem si jisty, zda jde rozebrat jeste ten plast, to jsem nezkousel...ani to nezjistoval, ale pripada mi to jako slepene dohromady.
Jde to spatne, ale jen napoprve ci napodruhe, pak uz se to ochodi
Kdyby se ti nedarilo, tak se ozvi, pomuzu ti s tim
