pri dojezdu obcas chcipne
Napsal: ned 30 led 2011, 14:03
od mongrel
Zdravim. Sem cerstvy majitel SMARTa 0.6 (dedecek z roku 2000) a stava se mi, ze mi pri dojezdu na krizovatku chcipne. Ne vzdy, ale za jizdu po meste tak 2x ano.
Jiz jsem tedy psal panu Martinkovi at se mi na to podivam, presto si dovolim napsat post i sem, zda nekoho nenapada o co muze jit, zda je to znamka nejake zasadni zavady ...
diky a nekamenujte mne prosim pokud to tu nekde jako tema uz je, prohledl jsem nadpisy a asi 10 topicu a nenasel jsem nic :).
Napsal: ned 30 led 2011, 16:19
Napsal: ned 30 led 2011, 17:02
od mongrel
Tyhle vlakna jsem zrovna cetl :) a nenasel sem se v nich :). Je videt jak tomu prdlacky rozumim. Me to neztraci vykon ani necuka ani nezere volej nic. Jen to pri dojezdu na cervenou a to zejmena z kopce, kdy nesaham na plyn, chcipne. Hodim neutral, nastartuju a jedu, jakoby se nic nestalo ... no dam vedet jak to dopadlo
Napsal: stř 09 úno 2011, 20:02
od Lada_K
Zrovna jsem chtel zakladat topic se stejnym problemem.
Auto me zacalo pri dojizdeni chcipat. Bylo to jen 1x za cas, asi po tydnu se to dost zhorsilo. Ale hlavne - po tom co chcipne nejde nastartovat, nekdy chytne treba po minute, jindy po 15. Dvakrat se me stalo i to ze motor zhasl za jizdy, asi v 50km/h, jednou naskocil hned sam, podruhe jsem musel zastavit, pockat a az potom chytl. Za studena se me to jeste nestalo, vzdycky chcipne az potom co se motor zahreje.
Po tom chcipnuti nesviti zadna kontrolka, starter normalne toci, ale motor nechyta jako by nesel benzin (palivovy cerpadlo?), radit muzu normalne 1-N-R.
Pri rozjezdu ani jizde se auto necuka, olej neubyva. Jinak jezdi i startuje uplne normalne.
Motor 0,6 rok 99, najeto 80kkm, GO motoru pred 3kkm.
Projizdel jsem forum a zatim bych to videl bud na to cerpadlo nebo jeste skrtici klapku. Co myslite vy?
Napsal: pát 11 úno 2011, 08:49
od Pajik
cislo otaceni motoru by to mohlo byt, kdyz nefunguje, motor zahadne chcipe za jizdy, diagnostika nic nerika.
Najdes to na zubatym kole, co je nasazeny na klikovou hridel. To cidlo pocita zuby a podle toho se vi, kdyz se ma ktera svicka rožnout.
Napsal: pát 11 úno 2011, 10:56
od mongrel
Muj Smartik je u pana Martinka a prebirat ho budu patrne pristi tyden. Zatim i telefonicky sdelil, ze jde o nejake sestelovani zapomoci diagnostiky a ze uz to opravil :) tak snad to bude OK
Napsal: pát 11 úno 2011, 12:10
aktuator.
Napsal: sob 12 úno 2011, 00:34
od mongrel
xlukas.cz píše:aktuator.
to jen trpaslicek, co slape na spojku a kvrdla fofrklackem ?
At se ta vec menuje jak chce :) dobra zprava je, ze snad neni rozbita :), ale ze ji lze "jen" postelovat :)
Napsal: sob 12 úno 2011, 11:16
od Lada_K
Kdyby to byl aktuator znamenalo by to, ze nemuzu nastartovat proto, ze spojka neni seslapla - motor a prevodovka jsou porad spojeny, takze kdyz je zarazenej neutral auto by melo stejne nastartovat, ne? Na zaklade toho jsem ho vyloucil. Nebo to u smartu funguje jinak?
Napsal: sob 12 úno 2011, 14:56
ja sem reagoval na mongrel. to co se deje tobe, tak budou nejspis uhnile kabely. resp. to co pajik psal cidlo otacek motoru.
ty kabely si troufam tvrdit proto, protoze je to casta zavada a projevuje se u ruznych clenu ruzne, podle toho, kde je to uhnile. taky vzhledem k tomu, ze uz mas go za sebou.
nevim, co je na tom pravdy, ale byl sem v pondeli v servisu a servisak mne rekl: ze se ndes musi pouzivat ekologicke buzirky na kabely, ktere se pou urcite dobe samy rozpadnou. jenomze se zacinaji rozpadat uz na aute. jakmile se do kabelu dostane voda, zacne to oxidovat az se stane, ze se drat rozpoji a potom to zlobi. zkus ukroutit kabel v nejake nabijecce. z venku vypada neporuseny vevnitrku jsou dratky prerusene. staci kablikem pohnout a nenabiji se, pohne se a nabiji. podobne se projevuje zavada i u aut.
ovsem elektroinstalace je pry problemem vsech novych aut. ze to neni jen u smartu.
